Renseignements sur mon APRILIA
raoultwix
Message par raoultwix »
bonjour a tous .je suis de belgique.jai recus une aprelia des année 1982. on ma dit que setais une RX50 aec un alumage de cross et un cylindre de 80cross. d'autre me dise que ses UNE RX80. je vous joint ici quelque photos car jaimeres la refaire et remettre un nouveau piston et joint de base et culasse car la culasse et refroidicement part air mes on peux aussi ajouter le refroidicement liqui.si quelqun ses maider a medire de quel moteur sagitil car on me dit con mes les piston P6 jespere avoir des reponse favorable a ma demande et l'aide de quelqun qui a des connaisance dans se domaine je vous en remercie davance ...amicalementImageImageImageImageImageImageImage
Salut Raoul,
Oui ton Aprilia est une RX 50 ou 80 de 1982. Souvent l’allumage enduro était remplacé par un allumage cross considéré comme plus performant. Pour savoir quel piston trouver il faut démonter ton cylindre et savoir si tu dois le faire renickasiler ou non. Les joints moteur se trouvent pour la dimension des pneus, nous en avons déjà parlé là:
http://www.srcf.fr/forum/t672-QUELS-PNE ... EU%3F.html
Tu devrais trouver un carter moteur ( allumage ) en suivant EBAY.
Tiens nous informés. ;)
raoultwix
merci a toi thierry pour tes renseignement . je vée regarder a mon cylindre et pour le reste je te tiendres au courant sans probleme .amicalement
bubb
Message par bubb »
Vu de loin, je penche pour un 48mm. Les cylindres se reconnaissent à la dimension de la lumière d'echappement.
Le cylindre est dressé au dessus pour la chambre d'eau ?
Fait aussi attention à la tension de la chaine, ici trop tendue je pense... Les rallonges d'amortos sont à virer trés vite !
