présentation
fantics6m
Message par fantics6m »
bonsoir,
j'ai 16ans et je restaure une fantic caballero regolarita super 6m tx190 achetée à son premier propriétaire depuis 1976 je lui est fait une restoration moteur total boite de vitesse neuve embrayage rv4 ressort polini cylindre gilardoni 55cc carbu 21dell orto phbg am6 allumage motoplat retor intern et pot minarelli compétition elle démare très facilement mais elle ne prend pas ses tours et donc ne peut pas rImageouler .
Soit le bienvenu . La prépa de ta Fantic a l'air sympa , je suppose que tu essaye de trouver un peu d'aide pour faire " marcher " ta moto . Tout d'abord qu'entend tu par "elle ne prend pas ces tours" , elle ne fonctionne qu'au ralenti ou monte peu dans les tours ? C'est toi qui as fait cette préparation ?
Goaremm
Message par Goaremm »
Salut ,bon départ c'est une Fantic :P,bienvenu à toi . Sympa de voir quelqun de ton àge s'nterresser à des p'tites vielles ;/ Comme le dit Didier il nous faudrait un peu plus de détails sur ton problème:
Elle démarre bien?
Tiens le ralenti ?
Quand tu ouvre grand les gaz au point mort que se passe t il ? ça fait wouimmmmm ou beuhhhhh :rolleyes: ( je sais je fais bien le Fantic mal réglé :D)
Ton mélange est Ok ? pas une vielle essence avec une huile qui trainait par là ?
fantics6m
merci,
je lui ais fait cette préparation moi-mème mais j'ai du mal sur les réglages car avt je tournais avec un carbu de 26 et elle ne démarrait pas du tout mais avec son nouveau carburateur elle démarre à la pédale se met au ralenti et quand j'accélaire elle ratatouille et refuse de dépasser les 5500trs/min
Ouah ! Tu m'impressionne Sylvain , quelle talent d'imitateur , j'ai l'impression de sentir l'huile de synthèse ! :P :rolleyes:
Goaremm
Avec un p'tit filet de ricin :clin: :bise:
fantics6m
si j'ouvre à fond elle fait plutot beuhh et je tourne à 2,5%castrol le ralentit ne tient pas très longtemps
Tes spi de vilo sont en bon état et monté a l'endroit ?
fantics6m
mes spy ont été monté neuf quand j'ai refais le moteur et n'ont pas l'air de fuir
Goaremm
Oui je partage to interrogation Didier spi de vilo ?
Moto au ralenti un peu fort ,si tu tourne la vis de richesse ,le regime change ?
fantics6m
je n'ais pas l impression que le régime change le bruit est tellement fort et mon comptours ne commence qu'à 5000trs
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Tu as monté un pot d'échappement depuis la photo??
fantics6m
le pot est sur la photo il passe en desous c'est le petit tube à coté du bras oscillant
elle a l'air d'avoir un manque d'essence ,gigleur trop petit ,essais de laissé le starter pour voir si elle monte dans les tours, si c'est le cas il faut mettre un gigleur plus gros
kaiman 40
excuses moi fantics6m, j'avais pas mis les lunettes :D
