Bonjour et merci Bidouilloux
Et j'effectuerai aussi la petite bidouille que tu m'as conseillé
Bonne Année et encore merci
Branchement allumage moteur 240 hiro
Re: Branchement allumage moteur 240 hiro
fil bleu (cosse large) à la bobine d'allumage
fil noir (petite cosse) à la bobine
fils jaunes pour l'éclairage
Bien "gratter" le support de bobine pour avoir une bonne masse,maintenant moi le "tirai un fil de masse supplémentaire de la fixation de la bobine à un autre endroit sur cadre.
Sur un moteur 240 hiro , allumage motoplat soit.... un fil noir , un fil bleu , 2 fils jaunes ... Est ce que le noir et bleu se relient directement a la bobine ( bobine d'origine évidemment) et est ce que les deux fils jaunes sont bien des masses ( si ce sont les masses , est qu'un emplacement est a privilégier) ? Merci de vos retours et bonne année a tous
