restauration PEUGEOT TX2C réplica
Re: restauration PEUGEOT TX2C réplica
gérard DELON a écrit : 03 mai 2025 11:41 Si c'est une BA20D comme beaucoup d'italienne tu peux monter une ampoule a leds . J'ai déjà monté ça sur un FM 280 ; c'est top :D téléchargement.jpeg
Pour info, cette ampoule fonctionne très bien avec la batterie sous citée, d'autres plus conventionnelles ne fonctionne pas. 8)
Modifié en dernier par Doudou77 le 09 mai 2025 12:25, modifié 1 fois.
Une lampe mr16 6w 12 volts équivaut en gros à une halogène de 35 w 😉
À l’avant dans l’optique rectangulaire, pour philippe j’avais adapté une lampe led 12 volt de type mr16 il me semble 😊
je n'ai pas encore acheter la batterie
https://www.lasercar.fr/130-navette-led
https://www.ledperf.com/led-navette-bla ... 4_177.html
pour exemple
tu trouves les modèles de culot
pour moi ce sera pour mettre de la luciole sur 125 Elsinore 1980
Hola !
Quelle type de lampe as tu mis à l'avant ? Besoin de quelques chose entre l'ampoule et la batterie ? 8) :wink:
J'exècre la zélectrique... :shock:
Merci mimi :D
La batterie est arrivée et je l'ai intégré au boitier de filtre à air ainsi que le compteur d'heure .ça éclaire fort !!!
download/file.php?id=843
celle là GG
https://www.inovatlantic-led.fr/aliment ... 0-mah.html
C'est quoi comme marque la petite batterie avec le switch on off? :D
bougnat77
Message par bougnat77 »
non, il y a bien deux fils mais le deuxième est caché sur la photo
SB
Message par SB »
Bonsoir
Comment tu as réalisé le circuit électrique, ne sort de la batterie qu’un seul câble.
bougnat77
Effectivement , elle va participer à la cousinade de lyon :D
bougnat77
oui, c'est un JCM , qui fonctionne mieux que le fournales . refait par michel Lezouret
Modifié en dernier par bougnat77 le 07 févr. 2025 14:16, modifié 1 fois.
