Transmissions primaires / Embrayages P6
PierreL
Re: Transmissions primaires / Embrayages P6
Message par PierreL »
Merci Christophe, Domi et Thierry.
J'ai une Aprilia RCS avec un kity polini 75.
Mon embrayage est un 13/60 hélicoïdal (10 encoches/6ressorts) et ça tire vraiment très court.
Ce qui m'oblige à faire faire mes couronnes arrière sur mesure.
Je vais essayer de trouver un 16/61 quelque part ...
Si quelqu'un en connaît un ; )
Sur mes 80 RX et AIM 16X61 taille droite, sur la 80 RCN 16/61 helicoidal.
domisixdays
Message par domisixdays »
Bjr, il y aussi une grande diversité de rapport de boîte sur les P6 minarelli ou fantic. Les TX190, TX160, TX166 ont tous des rapports de boite differents et donc des embrayages differents aussi
HVApicard
Message par HVApicard »
Les 16/61 sont je pense des embrayages 10 encoches à taille droite, rares et chers.
Les tailles droites ont en théorie un rendement meilleur...
Attention, d'origine, c'est 13/60 donc ça tire beaucoup plus court d'origine.
Christophe
PierreL
Merci Christophe.
Je me pose aussi la question par rapport au nombre de dents et leur denture (droite/helicoidale).
Je vous souvent des 16/61 droits se vendre tres cher,et je me demande pourquoi ?
Quel est leur avantage ?
HVApicard
Il existe un grand nombre de modèles différents mais la première question à se poser, quel haut moteur pour quel usage.
Si balade sur route ou même chemin, les embrayages avec six encoches suffiront bien.
Si enduro et kit 22 ou plus alors il faudra mettre du dix encoches.
En fait, soit tu as un gros chéquier et tu trouveras une refabrication, soit tu mettras ce que tu trouves…. Attention à ne pas tirer trop long….
En plus, les P6 étaient fait pour des momes de 50 kgs, pas sûr que tu rentres dans le critère :D, moi non plus :D :D :D
Christophe
PierreL
Bonjour à tous,
Il existe plusieurs variantes de Transmissions primaires et d'embrayages pour les P6 et autres Fantic
J'ai une question par rapport aux différentes dentures, j'espère que vous pourrez m'aider:
Y a-t-il une combinaison supérieure aux autres ?
Nombre de dents ? denture droite ou hélicoïdale ?
Merci!
Pierre
