Pour l'Aprilia 125 RX de 1983, j'aurais dit qu'il faut environ 230 à 250 ml d’huile de fourche par tube, avec une huile SAE 10W.
Avance allumage 125 Rx 1983
- Nouveau Squadriste
Re: Avance allumage 125 Rx 1983
Quelle serait la quantité huile de fourche pour ma 125 Rx Aprilia 1983 ?
J ai trouvé que pour le modèle 86!!
Merci d avance
Merci d avance
Bonjour, 1,22 c est trop précis, c est un motoplat rotor externe, avec le repère par un trou dans rotor et stator, je vais essayer de me rapprocher du 1,2mm
Merci pour l info
Merci pour l info
Si c'est la même que sur le Rotax 127, il est précisé dans le manuel 1,22mm à 10 000 t/mn.
Bonjour, quelqu’un saurait me dire l’avance à l’allumage sur un moteur Rotax 125 Aprilia R.X 1983 ??
