cagiva 125 WRX
AVRIL
Message par AVRIL »
Merci pour ce conseil , je vais vérifier
si tu as déjà nettoyé ton carbu , ce que j imagine , regard si ton pot est pas bouché , nid d insecte ou autre.
ça donne exactement la description de tes symptomes.
AVRIL
Message par AVRIL »
J'ai réussi à la mettre en route à plusieurs reprises
avec le starter mais elle tourne pas plus de 10 s et le moteur ne monte pas dans les tours puis s'arrête .
L'allumage a l'air OK car j'ai une belle étincelle à la bougie
bonjour il faut que tu nous donnes plus de détails.allumage ok , elle pète ou pas du tout ,compression etc....
une présentation un peu plus généreuse aurait été appréciée...
Une moto qui n'a pas tourné depuis 30 ans a besoin d'une inspection un peu poussée pour faire preuve de bonne volonté.
Un démontage/nettoyage du carbu, plus une ouverture des carters d'allumage et d'embrayage au minimum sont nécessaires.
De toutes façons, les joints et roulements du moteur (Et probablement des roues etc.) sont à revoir.
Bref, il y a un peu (Beaucoup?) de boulot...
Bon courage :clin:
AVRIL
Message par AVRIL »
mon problème vient je pense du carburateur un Dellorto PHBE 34 RD .
Je recherche quelqu'un ou une société capable de controler et éventuellement réparer ce carburateur .
J'habite dans la région de La Rochelle
Merci par avance
AVRIL
Message par AVRIL »
Je m'appelle Laurent et je possède une CAGIVA 125 WRX de 1983 .
Elle n'a pas tournée depuis 1992 et je rencontre des difficultés pour la remettre en route .
J'espère que les membres pourront m'aider dans cette aventure
