Raccourcir amortisseurs GS 680
PierreL
Message par PierreL »
Merci Laurent,
Pourquoi pas des Corte Cosso, mais où en trouver ?
Bon lundi !
Modifié en dernier par PierreL le 03 avr. 2023 11:16, modifié 1 fois.
LECUYER
Message par LECUYER »
bonjour pierre
on peut tout faire
mettre une cale oui mais pour gagner 10/15 mm car après tes ressorts sont trop longs
raccourcir les corps c’est possible mais tu auras le même problème de ressort
pour ma part je mettrai des corte cosso à bonbonne séparée c’est facile à trouver dans ces dimensions et c’est performant
salutations
laurent
PierreL
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème avec les amortisseurs de mon Aprilia RC50.
Ce sont des Marzocchi GS 680 et ils mesurent 385 mm d'entraxe.
La cote d'origine est 345mm !
Bref, ils sont beaucoup trop longs.
Si je mets une cale d'épaisseur à l'intérieur (ou une tige plus courte) pour les raccourcir je vais aussi diminuer leur course d'autant, ça ne me paraît pas une bonne idée...
Plusieurs solutions:
- les échanger contre des plus courts (a mon avis j'ai des amortos de fantic) : autant chercher une aiguille dans une botte de foin ...
- trouver des corps plus courts : j'ai cherché, je n'ai pas trouvé
- raccourcir mes corps : combiné à une tige plus courte ça me permettrait de ne réduire ma course que de moitié. Pour ce faire il faudrait allonger le taraudage intérieur qui reçoit le bouchon de guidage de tige. C'est faisable, mais où trouver un taraud d'une trentaine de millimètres de diamètre ??
Quelqu'un a une idée / expérience ?
Merci!
Pierre
Modifié en dernier par PierreL le 03 avr. 2023 08:27, modifié 1 fois.
