Aprilia Rx 125 Bj.1984 ; Rotax 126
ESPADA
Message par ESPADA »
Die meisten Motorräder und Motocross-Motorräder verwenden dasselbe Öl, um den Motor und die Kupplung zu schmieren. Das Öl muss die richtigen Reibeigenschaften haben, sonst kann die Kupplung durchrutschen. Da Auto-/Leicht-Lkw-Öle häufig Reibungsmodifizierer enthalten, um den Kraftstoffverbrauch zu verbessern, werden sie nicht für Nasskupplungsanwendungen empfohlen. Bevorzugen Sie ein 2T-Motorradgetriebeöl von Ihrem örtlichen Motorradhändler. Silkolene, Motorex, Minerva , Castrol...
Diese Öle sind etwas teurer, aber sie lösen alle Probleme mit klebriger Kupplung! 1 Liter sollte reichen. Am Kupplungsgehäuse befindet sich eine Niveauschraube (Sechskant 6mm) bei Erreichen des Niveaus fließt das Öl durch das Schauglas.
Stellen Sie das Motorrad ordnungsgemäß auf eine horizontale Unterlage.
Fröhliches Entleeren!
Modifié en dernier par ESPADA le 06 mars 2023 08:50, modifié 1 fois.
Aprilia 88
Message par Aprilia 88 »
Hallo,
Kann mir Bitte jemand sagen wieviel Getriebeöl,
Und was für eins da rein gehört :mick
Danke :D
Mfg
Sigge
