Projet restauration 240 swm
ENDURO CROSS TRIAL
JPH, j'utilise Inkscape, c'est du libre, un peu ardu au départ.
Par contre, les animations, c'est carrément du bricolage. Il y a certainement plein de logiciels adaptés. mais j'ai un peu renoncé à chercher.
SWM59, la petite pince élec, va bien, mais tout le monde n'a pas ça.
swm 29
Message par swm 29 »
pince électricien
coté plat contre carbu
jc
JPH74
Message par JPH74 »
Bonjour Swoum_55
J' adore tes dessins et autres animations ... :) Tu utilises quoi comme logiciel ? parcequ' avec le temps libre qui s' annonce , je voudrais bien m' initier à la DAO ... ;/:hein:
A+JPH74
Avant, dans l'ancien temps, j'hésitai à modifier ou trafiquer mes outils.
Maintenant, les Lild, Aldi, Action, proposent des outils pas chers et de bonne qualité.
Quand il me faut un outil spécifique, je me tourne vers ce type de matos que je transforme.
Oui, ça peut ou pas.
Dans l'idéal il faut meuler à plat de bord des becs de la pince. Sinon l’arête est trop en retrait pour choper l'axe.
Surtout si des essais malheureux ont déjà été fait.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 21 mars 2020 10:10, modifié 1 fois.
swm 29
salut
avec une pince coupante
tu fait renter la pince au de quelque dixièmes dans l'axe
tu fait levier avec le corps du carbu et ça vient tout seul
vas y doucement
jc
miru
Message par miru »
et jouer avec chaleur-froid ?
SWM 56
Message par SWM 56 »
Merci pour ton conseil je vais essayer.👍
Il y a une combine, mais faut pas être sauvage . Le flotteur a un peu de jeu latéral. Le pousser coté gicleur de starter, serrer sa base sur l'axe et forcer l'ensemble vers l'opposé. Et tu recommences s'il ne dépasse pas assez. Le problême, ça peut déformer un peu le pivot du flotteur.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 20 mars 2020 20:59, modifié 1 fois.
SWM 56
Oui swom 55 l axe non débouchant.
Modifié en dernier par SWM 56 le 20 mars 2020 20:49, modifié 1 fois.
Vas y tapes! :lol:
Je réponds façon Dom :lol:
Je confondrais avec le Bing? Lequel a l'axe non débouchant?
Modifié en dernier par Swoum_55 le 20 mars 2020 20:36, modifié 1 fois.
En appui a plat sur un écrou et tu chasse a l'opposé avec un clou .
dph05255
Message par dph05255 »
Avec un chasse minuscule à l’autre extrémité ?
David
SWM 56
Merci swoum 55.
Oui la pince ripe sur l axe....
