Nos création d'outils....?????
Oui voilas c'est à peu prés la même chose que ton invention. La mienne est simple en faite il faut:
1 écrou 18 au pas de 125 (0.20€)
1 tige filetée diam 18 au pas de 150 sur 200mm car le pas 125 prix et exorbitant (env.4€)
2 écrou 18 au pas de 150 (0.40€)
1 rondelle 50x18x4 (0.20€)
1 rondelle 50x30x4 (0.20€)
1 tube de diam40x32 sur 120mm de haut (récupe)
Tu soude la rondelle de 50x30 en bas, la rondelle de 50x20 en haut...
Sur la tige filetée tu soude l'écrou de 18x 125 puis tu insert la tige dans le tube, puis monte 1 l'écrou 18x150 en libre et en tête de tige tu soude le dernier écrou 18x150...
Voilas un outil à pas chère, mais ta solution fonction tout aussi bien....
Mais l'avantage de cet outil c'est que l'on peut (à essayer) rentrer les roulements …
Ah ok j'ai compris, pas con du tout je n'avais jamais pensé à cet outil!vdoudou14 a écrit :On insert le vilebrequin dans le carter droit, on vis l'enbase de l'outil sur le pas du vilebrequin et l'on sert l'ecrout libre pour inserer le vilebreqin dans son logement
Moi pour rentrer mes vilos en douceur j'utilise une solution très connue, moins "élégante", mais qui permet de rentrer aussi les vilos en douceur avec trois fois rien : j'utilise le filetage de queue, l'écrou de volant, une grosse rondelle, et quelques tronçons de tube de longueur croissante. En quelques coups c'est rentré.
Voici un crobar rapide :
Modifié en dernier par Dr. Kit le 30 oct. 2010 19:06, modifié 1 fois.
Poussent des cris! "
tu peut en fabriquer un pour moi ?scudo a écrit :salut moi un support moteur cool kena[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/10/002-2--1.JPG[/img_citation]vo rene
dit moi ton prix?
par mail merci
