Nouvelle venue 125 APRILIA MX 1983
Oui, il parait que le Rotax est très agréable.
On verra bien pour les carters...
Et pour la plaque avant et le GB arrière, des suggestions? Ca m'a l'air très dur à trouver...
Modifié en dernier par carlovitch1 le 11 avr. 2017 21:47, modifié 1 fois.
superbe bécane
en plus, la base est plutôt saine
pour ton moteur, j'ai eu le même problème sur mon kramit équipé du même moteur, le liquide de refroidissement passe dans la cage de vilo, mon moteur n'as pas manqué à sa réputation : les carters moteurs sont complètement bouffé
ça risque aussi d’être le cas sur ton moteur
Faut voir avec Bruno, il fait le 240 mx ou RX
Peut-être peu t il faire 125
Je serai intéressé, par contre il les faut perforés car sinon ça tiens pas
Modifié en dernier par gedeon34 le 11 avr. 2017 13:39, modifié 1 fois.
Comme l'a dit Gédéon34 en effet il y en a chez Bruno Plantivaux mais pour RX 240. Au pire je mets ça et je me fais les "MX 125" maison.
Après vérif auprès de Bruno, il met la mention qu'on veut donc ça c'est tout bon, trouvé !
Modifié en dernier par carlovitch1 le 11 avr. 2017 13:33, modifié 1 fois.
belle moto, bonne pioche.
je ne suis pas un expert en Aprilia mais pour les stickers il y a ça?
http://www.ebay.it/itm/SET-5-ADESIVI-OR ... SwuTxWAUcH
pour le moteur il faut ouvrir et traiter les carters avec une peinture spéciale pour les rendre étanches. Restom a une peinture orange facile à appliquer et la couleur permet de voir où on en met. si tu déborde pas grave ça fera un 370
Bonsoir à tous, à la suite d'une discussion anodine avec mon frangin, me voilà propriétaire d'une 125 MX 83. Celle avec le premier rotax liquide. Et il y a l'option frein à disque.
Il y a du boulot mais la base a l'air saine, le moteur démarre au premier coup de kick (même si vu l'état du filtre j'eus préféré que le vendeur s'abstienne) et a en effet une très bonne compression. Le liquide de refroidissement par contre fuit dans le bas moteur (j'espère que ce n'est qu'un joint).
Ci-dessous photo du fameux disque Brembo:
Et du garde-boue arrière très particulier (malheureusement cassé):
Le boitier de filtre est absent, l'engin a été fourni avec seulement le filtre (en mauvais état).
Du coup, il va me falloir trouver cette pièce (ou en faire une), trouver une plaque avant (qui est bien spéciale aussi), et un GB AR (ou alors arriver à le réparer).
Y a -t-il des spécialistes du soudage des plastiques dans la salle ?
