Recherche amortisseurs et problème moteur/carburateur
j'ai mis un pointeau de carbu ducati ,je suis pratiquement sur que le problème sera résolu
donc nouveau pointeau et reglage carbu d'origine,et apres si encore problème dont je doute,ne plus mettre en cause le carburateur chercher ailleurs.
Modifié en dernier par Lio Cagiva Rx le 15 févr. 2013 22:35, modifié 1 fois.
Bonsoir,
la Cagiva est de retour depuis hier, j'ai aussitôt fait quelques tests: si je laisse tourner le moteur pendant quelques minutes en montant bien dans les tours, celui-ci commence à tourner correctement et monte dans les tours à la vitesse de l'éclair
Ensuite, si je le fais tourner au ralenti ou à mi-régime, il recommence à fumer et les symptômes réapparaissent, on remonte sérieusement dans les tours, elle tourne mieux. A bas régime, il-y-a un surplus d'essence.
J'ai réussi à décoller l'embrayage et à rouler sur quelques dizaines de mètres, une fois arrivé dans ses tours, la RX accélère 'véritablement'. Faut absolument que je la fasse rouler d'avantage. Peut-être ce w.e..
@jmb: les flotteurs sont 'libres' et bougent, j'ai ajustée la languette de butée, reste à voir les volumes de cuve.
j insiste...
cabu qui marche pas :
1 Mesure du volume quand elle fait beubeubeubeubeu.......
2 mesure du volume lorsqur robinet fermé elle commence à bien tourner.
3 mesure du volume du carbu ok.
si 2=3 , et 1 superieur à 2 et 3......que deduire ?
qu il manque de la pression dans la roue arriere ? :
heho je voulait pas te vexer,
juste remetttre les pendulles a l heure, si un non mecano aurait fait ce que tu as ecrit (descendre de 40 points, c etait le serrage assurer)
sur une cagiva si tu as un moteur correct avec son carbu d origine bien regler ,il y a pas a descendre en dessous des valeurs preconisée par le constructeur(car deja avec le plus petit gigleurs , quant il fait froid c est deja limite serrage) , si encore trop riche avec le plus petits des gilgleurs , il faut chercher ....
pour ta moto pas de commentaire quant on connait chacun ses reglages ( c est pas la meme generation de moteur , elle est a disque rotatif) avec un carbu 34 , 38 sur la cag a admision clasique la base date de 1976
et que avec tes connaissances en mecanique ,tu sais tres bien le prix d un piston (casi introuvable pour une cagiva ou a un prix astronomique ) +le nikasil qui va avec
c est 230 euros le piston et 250 -a 300 euros le nikasil , avec comme consequence dans certain cas la mort de la moto parceque la on arrive casi au prix d achat
concernant l allumage motoplat c est de la mdr ,dans certains cas ils vont a froid , puis a chaud il ne vont plus et inversement (demande a ceux qui en posedes , moto italienne ou autre husqvarna par ex ) , mais des fois tu tombe sur un bon qui tient (rare)
et que j ai emit cette hypothese au vue des premiers symptomes ,sans avoir la moto devant moi et croyant que les carbus etaient en etat ! vu que frank en a utiliser 3(et les avaient renover ) ,j avais donc ecarter cette piste, 3 carbus foutus c est plutot rare
christ
christ
salut birdy
pas la peine de me réciter les réglages rotax swm de la page 137 de la rt n 47
je voulais simplement qu'il vérifie si son problème venait d'un excès de carburation ou d'un souci d'allumage comme tu le prétend
pour mon rotax t’inquiète pas il fonctionne très bien même si ce n'est pas un ingénieure qui le règle
pour le gicleur tu as raison je suis remonté a 135 ,je roule au niveau de la mer ,même des fois en dessous (a marée haute)
au départ 165
jc
marche pas mon rotax ???
au départ 165
jc
je pose cette question car j'ai un carbu de 28 Delorto neuf qui ne fonctionne sur aucun de mes 3 moteurs ( les mêmes symptomes que ceux que tu évoques) euh , je parle de 50 et 80 ccFranki8 a écrit :Bonsoir,
sur mes deux 38, qui sont d'origine, cette pièce (coupelle) était bien là. De toute facon, je ne pense pas qu'elle fasse une grande différence.
@swm 29: tout à fait d'accord avec toi, le problème c'est que j'habite dans le centre ville, la moto n'est pas encore immatriculée, donc difficile de tester le moteur correctement.
Faudrait que je la transporte en dehors de la ville sur un chemin rural pour tester différents réglages.
les 2 autres, un neuf et un d'époque , ont cette pièce et ne me pose pas de soucis
je me posais cette question pour mon cas mais il n'y pas forcemment de relation avec ton problème
(je n'ai pas pris le temps de prendre la coupelle d'un carbu pour la mettre sur ce 28 .. :rolleyes: )
en tous cas , très intéressant à suivre ce post , cela me donne des pistes de réflexion
merci à tous
petite () il existe 2 type de reglage pour rotax 250 phbe 34 coupe du boiseau 60 , gigleur sarter 60 , ralenti 50 *60 sur le modele 81 , pricipal 155 *160 sur 1981 ,aiguille completement differente u3 *u12 1981 puis as274 hauteur flottteurs 18.2mm
si melange le moteur est beaucoup trop riche
sur la cagiva avec 38 phm ps
75 starter 50 ralenti aiguille k9 pricipal 190(standart) plus riche 195 , plus pauvre 180 et 185
si tu doit descendre de 40 points sur la cagiva (elle a pas un distributeur rotatif)ca ferait 150 en pricipal (c est une 250 pas un 50 cc)!!
donc si je suis ton resonnement sur ta swm qui avait un 160 en principal tu es descendu a 110 soit l equivalent d une mob kitée en 75 cc ????
si c est ce que a fait c est pas normal , le moteur ne doit pas aller correctement , manque de rendement et bruit metalique perso je comprend deja pas comment ta pas encore serrer
les usines avec leurs ingenieurs ont bosser pour avoir les reglages corrects , souvent il n y a qu a paufiner les reglages suivant le clima et l altitude
je serait curieux de voir en video tourner ta moto
Modifié en dernier par birdy459 le 12 févr. 2013 21:17, modifié 1 fois.
Bonsoir,
faux sur la part list cagiva mxr250 .,sur le 38 delorto cette pieces(cette coupelle) n exite pas et sur mon carbu non plus
Modifié en dernier par birdy459 le 12 févr. 2013 20:29, modifié 1 fois.
