Cagiva 125 wmx 1988
ICI AUSSI DES PRO http://www.maison-du-radiateur.fr/Maxgabo a écrit :Merci pour l'adresse je vais me renseigner
J aimerais si possible garder les origines
Sinon je prendrais ton option JMB
Une bonne adresse pour réparer les radiateurs
https://www.radia-soudure.com
RADIA SOUDURE SARL
Boulevard Bicentenaire
03300 CUSSET
09 70 35 37 97
https://youtu.be/_58LPMCCUhw
RADIA SOUDURE SARL
03300 CUSSET
09 70 35 37 97
salut jmb
Merci pour les radiateurs " USINE", car moi aussi j'ai emmené mes radias( dans le Finistère 29)
à remettre en état et j'ai le même résultat que toi Maxgabo et pour le même prix !!!!!!!!!
Modifié en dernier par tj29 le 15 nov. 2019 15:55, modifié 1 fois.
Salut Maxime tu achètes ça et tu redresse le tuyau du bas qui est vertical tu le passes à l'horizontale via un soudeur alu.
Tu auras 40 % de volume de flotte en plus ainsi qu'un beau look usine
https://m.fr.aliexpress.com/item/328433 ... 3815641473
J ai envoyé mes radiateurs chez "Radiateurs Boutant" dans le 16 pour à la base un devis pour une restauration, l objectif était de les redresser
Je n ai eu aucun devis mais une facture de 66€ pour une simple pinture qui est de plus bullé et les radiateurs pas redressé
Apres cette grosse déception
Est ce que quelqu'un a une bonne adresse pour les radiateurs ?
Et évidement je ne conseille absolument pas cette établissement
Merci pour votre aide
Work to be stronger ✌
L'atelier 216 a encore fait un excellent travail
Moyeux avant et arrière repeint avec la flasque du frein ar a tambour, les reposes pieds et un petit vaporblasting du kick et de le levier du frein ar
Prochaine étape, cercles et rayons neuf!! Et des roulements neuf!! D'ailleurs si quelqu'un à les références des roulements de roues ar et avant, je suis preneur
