Cagiva 125 wmx 1988
1970>1985 CROSS ENDURO
cagiva42
Message par cagiva42 »
Perso sur un 125 et un 200 je n'ai pas de joints toriques. Un bon graissage à chaque passage au stand c'est suffisant.
sergioleone
Message par sergioleone »
Maxgabo a écrit :Merci pour l'adresse je vais me renseigner
J aimerais si possible garder les origines
Sinon je prendrais ton option JMB ;)
ICI AUSSI DES PRO http://www.maison-du-radiateur.fr/ :lol:
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
quelle type de chaine montez vous sur vos 125:joint torique ou non
les fonds de plaques 87 et 88 sont ils differents
merci encore pour vos info
jean
Forza CAGIVA
cagiva42
Pour ma part, je leur ai apporté un radiateur beaucoup plus tordu que le tien, avec torsion du faisceau et léger écrasement. Il me l'ont ramené impeccable comme neuf.
Ce sont vraiment des pros.
Cette adresse m'avait été donné par un copain concessionnaire moto.
Maxgabo
Message par Maxgabo »
Work to be stronger ✌
cagiva42
oui je confirme Etablissement très compétent et sérieux
BiBi
Message par BiBi »
Une bonne adresse pour réparer les radiateurs
https://www.radia-soudure.com
RADIA SOUDURE SARL
Boulevard Bicentenaire
03300 CUSSET
09 70 35 37 97
https://youtu.be/_58LPMCCUhw
:clin: :clin:
Pas terribles les spécialistes de la réparation radiateurs.... :(
Pour 20 euros environ il faut redresser le tuyau du bas du radia droit.
Peut être repercer un peu les pâtes pour le montage ...c est tout.
Même les proteges radia origine en plastiques se montent. :clin:
tj29
Message par tj29 »
salut jmb
Merci pour les radiateurs " USINE", car moi aussi j'ai emmené mes radias( dans le Finistère 29)
à remettre en état et j'ai le même résultat que toi Maxgabo et pour le même prix !!!!!!!!!
Modifié en dernier par tj29 le 15 nov. 2019 15:55, modifié 1 fois.
Salut Maxime tu achètes ça et tu redresse le tuyau du bas qui est vertical tu le passes à l'horizontale via un soudeur alu.
Tu auras 40 % de volume de flotte en plus ainsi qu'un beau look usine
https://m.fr.aliexpress.com/item/328433 ... 3815641473
Maxgabo
J ai envoyé mes radiateurs chez "Radiateurs Boutant" dans le 16 pour à la base un devis pour une restauration, l objectif était de les redresser
Je n ai eu aucun devis mais une facture de 66€ pour une simple pinture qui est de plus bullé et les radiateurs pas redressé
Apres cette grosse déception
Est ce que quelqu'un a une bonne adresse pour les radiateurs ?
Et évidement je ne conseille absolument pas cette établissement
Merci pour votre aide
Maxgabo
Non pas que du salon
Je veux pouvoir rouler avec de temps en temps :D
cagiva42
Trop beau et trop neuf tout ça !
Encore une Cagiva qui va rester dans un salon ?
Superbe ! What else.
:clin: :| :) :)
Maxgabo
L'atelier 216 a encore fait un excellent travail
Moyeux avant et arrière repeint avec la flasque du frein ar a tambour, les reposes pieds et un petit vaporblasting du kick et de le levier du frein ar
Prochaine étape, cercles et rayons neuf!! Et des roulements neuf!! D'ailleurs si quelqu'un à les références des roulements de roues ar et avant, je suis preneur :D
