Presentation
bonsoir, les photos de ton boiseau ,oufff il est user ne perd pas ton temps a essayer de régler ce carburateur
change de carburateur (trouve un neuf en bing , mikuni , ou autre ... ) et révise ton moteur , change tout les roulements du moteur et les spy
mets un filtre a air neuf après tu pourras affiner ta carburation , la c'est chose impossible dans l'état des photos et de la vidéo
Elle fume beaucoup ! :hein:
Je ne suis pas spécialiste là-dedans. :mick
La mienne aussi a des projections d'huile brûlée sur le GB arrière.
Je pense que tu devrais créer un sujet sur ta remise en route et tes problèmes de carburation. :clin:
Tu auras certainement plus de réponses à tes questions.
Modifié en dernier par jmsflor le 18 avr. 2015 22:57, modifié 1 fois.
https://drive.google.com/file/d/0BzqJML ... sp=sharing
aiguille 4 cran vis d'air dévisser de 1.5 tour.
vis d'air dévisser de 1.5 tour aiguille 3 cran.
aiguille 3 cran vis d'air dévisser de plusieurs tours
Modifié en dernier par SWM 56 le 18 avr. 2015 19:06, modifié 1 fois.
Commence toujours par changer la position de ton aiguille. ;/
http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
Modifié en dernier par jmsflor le 17 avr. 2015 20:54, modifié 1 fois.
Bonsoir
Après une sortie avec ma 125 je constate que moteur chaud, a la sortie du ralenti la moto a des trous a l’accélération.Je pense que sa pourrait venir du carburateur je pense changer mon aiguille, mon gicleur.Je voudrais savoir que ce que vous en pensez?
J'ai essayer avec le carbu 32 dellorto de la 240 et ma 125 tournait bien.
Je voudrais passer commande a Dagraracing.
