BPS 125 ELAN
hé ! ! guy !
il faut que achète la revue technique de cette machine !!
il y en a plein a vendre sur coincoin ! comme ça tu verra je pense se qui se trame dans la boite a air !!
a moin que JMO passe par là :hehe:
effectivement je ne voie pas trop comment est l'instalation du filtre a air ? :mick :mick
fredo
fredo
rien ne sert de les prévenir !!! il faut que tu le redresse nickel :clin:sn125 a écrit :salut fredo
connais tu une société pour le chromage de décoration ?
sinon j'ai un tube de fourche qui a un léger cintre,je vais les prévenir.
comme convenu je t'appele cette semaine.
ou tu le fait faire par quelqu'un de compétant ....
fredo
pour tes tubes ! chromage a vérin dur , mais attention il faut que tes tubes ne soit pas tordu !
j'espère que tu a regardé !!!! :quoi: car il les rectifies .....
si ils sont tordu ? il risque de les prendre dans la ...... :hehe:
pour les fourreaux dans une boite de chromage normal , il les passes dans un bain pour enlevé le chrome et après il font ce que tu leur a demandé ...
mais renseigne toi quand au niveau tarif !! tu risque d'étre surpris :hein:
fredo
fredo
salut Fredofredolo a écrit :je doit avoir tout ça !! ;/sn125 a écrit :bonsoir
super riri,pas de problème pour ton intervention, au contraire..
fred,je cherche un cylindre piston pour un 1251/6 D GS,les 2 arbres de boite nus,un allumage,
un mecanisme de poussée d'embrayage.un filtre a air.
pour le cylindre de GS c'est un pipe souple 21 cv !!
sur la tienne tu n'en a pas d'origine puisque c'est une 18 cv .
fredo
tu as raison,le 1251/6 B que je refait actuellement a une pipe d'admission soudée sur le cylindre.
celui de mon copain a un cylindre avec une pipe boulonnée.
tu peux me contacter au 06 13 54 03 29
bonjourJMOJMO a écrit :Oui, c'est d'origine comme ça sur toutes les Elansn125 a écrit :ce soir ,remplacement des roulements de colonne de direction.
le montage était fait avec des roulements a contact radial!!!!
je ne sais pas si c'est d'origine ..
merci pour les renseignements technique et les photos ,cela va m'aider .
je vois qu'il y a plusieurs sortes de selle,mais la mienne ne ressemble a aucune.
Modifié en dernier par sn125 le 08 mars 2013 15:46, modifié 1 fois.
Il veut dire comme ça :fredolo a écrit :beta latilBETA LATIL a écrit :Je recherche filtre à air sabot etc ... Copie en poly ou original pour cette même moto BPS Elan ou Okapi
Pour les autocollant BPS fait vous aussi les petits tirets typiques à ce modèle ?
je ne comprend pas ce que tu veut dire part petit tirets typiques !!!
regarde bien les photos de ses autocollants je les est refait faire comme a l'origine !!!!
il y a des espaces dans les lettresc'est ça de ce que tu parle ??? :rolleyes:
fredo
Mais chez BPS il y a eu de tout !
Essai Moto Journal :
Essai Moto Verte :
Essai Moto Flash :
fredo
fredo
