Fourche Marzocchi MXR 42mm (41,7mm)
Non Papy, pas de plan, juste démonter, mesurer la piece à fabriquer et faire à la mesure. :/
papy thumper
Message par papy thumper »
up
Forza Tm Epoca
papy thumper
Je note avec intérêt Thierry.
A ce propos tu as un plan pour des bagues sur cette fourche ?
Modifié en dernier par papy thumper le 17 janv. 2013 23:10, modifié 1 fois.
Forza Tm Epoca
J'avais la M1 42mm sur la RX 1986 avec un tube détente et l'autre pour la compression. Il se trouve que l'usure était inégale entre les 2 tube ( interne), on a du fabriquer des bagues à la bonne cote et on a remonté un mécanisme interne classique ( provenance M1 KTM) , maintenant tout va bien.
papy thumper
Ui Thierry en gros, à part que le mécanisme de réglage de la détente est interne sur la MXR et externe sur la M1.
Forza Tm Epoca
Idem M1 alors...
papy thumper
Je me permets de relancer le sujet because je n'ai pas avancé sur le sujet :clin:
Forza Tm Epoca
papy thumper
Il y a déjà un post sur les Marzo de 41 mais je cherche des infos techniques sur le fonctionnement de la MXR qui a deux fourreaux différents, un pour la compression, un pour la détente.
J'ai les éclatés pour la remonter, pas de soucis, mais je voudrais savoir si il y a parmi vous, quelqu'un qui est un pro de son fonctionnement, afin d'en connaître les éventuelles particularités, son fonctionnement, les trucs relatifs à ses réglages, etc....
Merci d'avance.
PApy
Forza Tm Epoca
