SWM 320 TL 1982
decoux
Message par decoux »
BONJOUR A TOUS. JE CHERCHE 1 CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR IMMAT DE MA SWM 320 DE 1981. Y A T'IL QUELQU'UN QUI A MONTE UN KIT FOURCHE HFS POUR MARZO ET CE QU'IL EN PENSE. MERCI ET A BIENTOT
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
J'ai le meme probleme de peinture qui ne tient pas sur l'appret sur mon nouveau projet. Je ne prevois pas de rouler avec mais ca fait ch..r de bosser et de ne pas avoir un resultat 100% correct.
papi5640
Message par papi5640 »
bonsoir ,oui des news. j'ai récupéré mes piéces et je mes suis remis sur la 320 TL.
Pour le bras oscillant , refection de bagues en teflon et frettes en acier inox. Au montage de l'axe de BO, il ya eu souci. Les bagues initiales compensaient le désalignement entre le coté gauche et droit du BO. En mettant les nouvelles bagues, ce défaut est apparu et il a fallu reprendre avec un rodoir pour que l'axe soit centré. Pour la fourche, javais le choix entre bagues teflon ou montage des bagues actuelles avec du clinqant. J'ai choisi la 2eme solution.
En sachant que la machine a été acheté non complete, je me prépare a un montage à blanc de la machine entiére (le moteur a également refait) et je pense que certaines piéces seront à refaire.Déja, pour certaines piéces peintes, la peinture ne tient pas sur l'appret. Pour me motiver et que ça avance plus vite, je vais mettre un grand poster de 320 TL dans le garage.
A+.
Des nouvelles?
papi5640
Bonsoir, désolé de répondre tardivement.
En prenant les cotes dans le fourreau, je suis aperçu que l'alésage est ovalisé. Donc, je vais passer par la case tournage pour y insérer une frette et ajouter ensuite ces bagues. Pour le bras oscillant, même chose . Réfection des bagues. Concernant le montage des dites bagues , les photos parlent toutes seules : simple et minimum d'outillage.
Merci pour ces informations.
Simple et très propre , effectivement!
FM74
Message par FM74 »
Bonjour à tous et bonne année.
+1 avec Swoum_55, tu devrais trouver facilement avec la référence qu'il à précisé ci dessus.
Bien que la fourche de mon 200 FANTIC ne soit pas une BETOR mais une MARZO diam 35, j'ai remplacé ces fameuses bagues lors de la remise en état de cette dernière (dimensions: 35x39x20).
Ci-joint quelques photos du petit montage mis en oeuvre pour rentrer ces bagues proprement. (pour les extraire, un extracteur à inertie fait l'affaire).
Avec un minimum d'outillage, cette opération est simple, le cout de telles bagues n'est pas très élevé.
a+
Ça ressemble à de la bague "Glycodur". C'est standard et doit se trouver en fourniture insdus.
Par contre, le 40 de haut, ça ne serait pas plutôt 20mm. ou bien du 40 recoupé. ;/
référence: PG 353920 F
http://www.glycodur.de/fr/lieferprogram ... /index.php
papi5640
Bonsoir , aprés avoir retéléphoner, la réponse a été qu'ils n'ont jamais vu de bagues sur les Bétor mais admettent qu'il y a peut être des différence entre les toutes les fourches montées par les marques de motos. Si quelq'un a déja vu ce type de bague sur sa fouche, merci de me le préciser . Sinon, je pense que je vais aller voir un tourneur qui me fera ces piéces.
Idem pour les bagues de Bras Oscillant. Comme la moto était en piéces lors de l'achat, il manquait les axes de B.O. Les bagues étant usées, je vais les faire touner, la matiére sera sans doute du Delrin ou équivalent. Je joins quelques photos de ces piéces.
Bague de guidage en haut du fourreau. Une rondelle est intercalée ente la bague et le joint spi. Pour les bras oscillants, à gauche le modéle Guanaco, à droite le 82.
Avec des photos on visualiserait mieux. :cool:
papi5640
suite à démontage de ma fourche Betor, je voulais remplacer les bagues de guidages.
Aprés avoir téléphoner dans une officine spécialisée, la réponse a été qu'il n'y pas de bague sur cette fourche. Ces bagues portent les inscriptions suivantes:39 35 40 ainsi que BP2.
Est ce un montage spécial ? Les bagues me font penser à des éléments qui équipent certaines Fantic. Egalement , ou pourrait je trouver des bagues pour bras oscillant?
(ce n'est pas le montage avec élément style silent bloc)
Merci pour vos conseils.
