bras oscillant 240rc
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Il faut microbiller les carter et le haut moteur pour avoir un bel aspect. Sur l'Aprilia 250 HIRO, les couvres carters latéraux sont noirs et doivent être peints. Noir satiné.
Pour les roulements il faut aller avec les tiens chez un spécialiste de la piece meca auto ( comme AD ) et leur demander de te commander la même chose. ;)
marc
Message par marc »
bonjour,
ces cotes long 34mm dia ext 28 et dia int 22 sont elles les bonnes pour les roulements du bras oscillant?
quelqu'un a t'il des references pour ce type de roulement?
apres un degraissage du moteur que peut on lui faire pour le faire briller?
pour les photos je m'en occupe la semaine prochaine: vacance.
en attendant une reponse, merci d'avance.
Merci Marc!
Tu as des photos de ta restauration? Tu peux creer un sujet dans la rubrique concernée. ;)
marc
Message par marc »
merci et bonne reprise
Salut Marc,
Oui c'est possible il faut les chasser avec un gabarit. Tu peux laisser tout ça tremper dans du dégrippant avant si tu veux que ce soit plus facile. :/
marc
Message par marc »
Comment sont montées les roulements qui se trouve dans le bras oscillant? Est il possible de les changer?
merci d'avance.
