aspes 5O régolarita 1979
:hein:je cherche un té de aspes 32 mm
mais moyen état peu cassée ou possible souder l'alluminium
voir la photo
merci les amies
bien trouvé http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/300267707.htm
voir la photo
merci les amies
:mickbonjour les amies ,
j'ai peu retard pas envie le mécanicien alros je retour der travail otus et aspes 5O régolarita 1978/1979 color bleu azur
a l'instant je fait la photo de ma travail aspes très belle pas fini , je cherhce peu pièces aspes manque une porte pieds a droite , j'ai une a gauche , le suite quelle le shéma de filtre a air aspes et le plan de aspes merci l'avance a plus tard je mettre la photo merci l'amie
l'attention le moteur cheers voici le moteur est spéciale comme la mouche !!!
COURSE DE VITESSE SUR COURTE moteur Minarelli 'P6, complètement reconstruit avec Presque toutes les parties sur un moteur MINARELLI NUOVI.COSTRUITO PROCHE-FANTIC SP6.CAMBIO STANDARD AVEC ratios PRIMAIRE SECONDAIRE 33-30-27 10-13-16-18-19-20 - ARBRE 25-24-23.L ', LE SEGER, le baladeur et certains sont nouveaux AFIN DE LA FENTE PIGNON CATENA.ALBERI PROCHE D'UTILISER STRADALE.ALBERO COURSE MARQUE MOTEUR MDP 39 76 épaules avec tige polie, NUOVO.TRASMISSIONE DENTS PRIMAIRES DROITE 14-63 NOUVEAU délai de recouvrement CONFIGURÉ AVEC PLAQUE ET THERMIQUE CROSS-4 RÉGULARITÉ MOLLE.GRUPPe 'entièrement nouveau (ET TETE DE PISTON CYLINDRE) TETE RIVERNICIATA POURQUOI' HUMIDITE 'HAD sa couleur, MAIS LA DISTANCE ET Nouveau.CARTER SABLÉ CARTER LATERALI.INSERITO ACIER POUR LA RESTAURATION DE BUSH AU BUREAU DE ROULEMENT DE TRAVAIL FAIT SUR SECONDAIRE CNC MACHINE DE VITESSE AVEC SPIN PRECISIONE.IL MAXIMUM SUR UN CAGE (NOUVEAU) QUELLE EST LA PRINCIPALE DU VILEBREQUIN ENGINS SECONDARIO.CUSCINETTI C3 et C4, Joints statiques et joints Nouveau ACCEssoire DUCATI 6 PÔLES ET NOUVEAU SUR LA MOUCHE, PAS DE VENTE DE L'UNITÉ ET LEVIERS.
LE MOTEUR ET «mécaniquement parfait, MONTE EN PERSONNE, et je vérifier que 'a été fermé avec un soin extrême à RESPECTER LES FANS DE JEUX INSTRUCTIONS MANUEL et j'ai vérifié ET DES ARBRES EXCENTRICITÉ JEU' AVEC numérotation spéciale.
voilà la photo
voilà la photo
