Probléme de kick 125 SWM
swm 29
Message par swm 29 »
salut
pour changer l'axe de kick prépare toi a ouvrir le moteur en deux
jc
bruno c
Message par bruno c »
Merci. Comme j'ai l'axe de kick a changé autant faire les 2 en même temps. Par contre je ne sait pas avec quel outils on peut extraire le carter moteur?
Il faut réussir à faire tourner l'arbre de kick jusqu'à l'encoche du rochet et remonter la vis.
Sans compter que le ressort a put sauter de son logement. :mick
Je crains que ce soit difficile sans tomber le carter d'embrayage voir l'embrayage au complet. :mick
Modifié en dernier par Swoum_55 le 02 avr. 2012 18:56, modifié 1 fois.
bruno c
Salut j'ai dévisser un boulon de 17 en dessous du moteur pour mettre un joint et mon kick ne revient plus. Si l'on pouvait me dire si il faut que je démonte le moteur ou si il y a un autre moyen?
