Marzocchi Moissev 35mm!
D'autres marques que SWM, montaient la Moissev dans le bon sens...
Celle ci devait en être une, pour le coup mal remontée:
Photo catalogue SWM TF1 " tôle"
Photo catalogue SWM TF1 " plastique"
Ok, :/ mais monter un fourreau dans un sens et l'autre à l'inverse???? :quoi:
D'autant que la vis de vidange se retrouve devant!! ;/
Sur les machines usines, il y avait peut-être l'idée de mettre la commande de frein à l'abri du fourreau?
Alors ça SWOUM, c'est tout une histoire ( évoquée dans une autre post il y a longtemps)! D'origine les fourches de TF1 étaient montées dans ce sens, avec le frein de ce coté. En revanche certaines versions ont été livrées ou modifiées avec le frein de l'autre coté et les fourreaux dans l'autre sens. A noter que ce montage est relativement peu courant, certains disent que c'étaient des motos de course....mais ma science ne va pas si loin!
Le fourreau droit à l'envers, c'est voulu? :/THIERRY a écrit :Existe t'il un manuel pour cette fourche?
Combien de ressorts à l'intérieur?
Quelles longueurs?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/03/DSC-0166.jpg[/img_citation]
Merci Gégé, un ressort donc!
- gérard DELON
Quelles longueurs?
Quelles longueurs?
