MARZOCCHI PA 40
merci didier ,
en MP je veux bien car la photo récupérée ressort mal
A+ :clin:
tiens gédeon
j'ai retrouvé ça il y a la PA 38
ça pourra peut-etre te donner une indication quand meme
je peux te l'envoyer en mp si tu veux !!
Cause toujours Gérard,contre la Pépettezede tu ne pourra pas résister ;) :bise:
Pour la visco commence par du 10, c'est la bonne moyenne :clin:
Attention! Si toi méchant, toi pas essayer fourche PA 40 à Salives :clin:
Sinon quelle viscosité ton jus de carottes ?
Modifié en dernier par gedeon34 le 27 mars 2012 21:45, modifié 1 fois.
Du jus de carotte pour les poireaux :) :lol:
Salut
Je doit faire le plein d'huile de la fourche PA 40, quelqu'un aurait il la quantité d'huile svp.
Ah oui et éventuellement le type d'huile pour un utilisation type poireau :clin:
Modifié en dernier par gedeon34 le 27 mars 2012 18:12, modifié 1 fois.
Ben manque plus que l'huile et pas d'olive :clin:
D'ailleurs si quelqu'un connaît le volume qui va bien, merci
Modifié en dernier par gedeon34 le 18 mars 2012 23:11, modifié 1 fois.
Ta fourche fonctionne presque maintenant, cool pour Salives!! ;)
Bon j'ai du mal pour le bois d'olivier :quoi: , c'est dur ce bois d'arbre :hein:
Au fait pour les spys, trouves chez le canard pot de Bunny, incroyable à Béziers :mick
Ils ont en fait pas mal de motos anciennes référencées.
Si cela peut aider, c'est fait ;/
Pas oublié le bois d'Olivier? ;)
Bon, fourche en fin de épontage, manque les spy (en comande) et l'huile.
Par contre, j'ai attaqué la suspension arrière et biellette en mauvais état donc quelqu'un a r il une piste pour des rotules étanches en M10
Bon, travail de samedi.
Démontage complet des tubes avec quelques surprises :mick
Donc apparemment 4 ressorts, un long, un court et 2 petits. Le court cassé en 2 sur un tube ! et découverte d'une entretoise bio en authentique bois d'arbre gonflé à l'huile ! donc coincée dans le tube :mad: c'est pour ça que la fourche était très dure :quoi:
Pour les ressorts cassés ou un peu affaissés d'ailleurs, j'ai une autre fourche en 40 de passe cela devrai le faire, par contre pour l'entretoise bio je vais remplacer ce bois imbibé par du bois d'olivier qui résiste mieux à l'huile puisse que l'on en fait des couverts à salade :clin:
Donc elle ressemble beaucoup aux fourche montées sur les KT début 80 donc j'ai un éclaté ;/ Merci Gégé j'ai suivi tes pistes d'autre topics :clin:
Par contre pas vu le volume d'huile, donc si quelqu'un à une piste merci.
Merci Didier, mais pas la même.
Suis allé voir aussi chez les KT qui avaient une 40 à partir de 83 ou 84 et pas pareil non plus :mad:
Donc je cherche :mick en fait comme on peut voir sur la photo, pas de bouchon en haut du tube, un circlip retient l'embout avec la vis de réglage ?
On verra bien, j'ai trouvé les spys (pas dur ça) après ben on improvisera ;/
Donc pas trouvé d'info sur cette fourche qui équipe les Aprilia RX125 et 240 de 1983 et surement d'autres belles.
Je recherche donc un éclaté, le type d'huile qui va bien et sa quantité pour refaire les miennes.
Merci d'avance
Modifié en dernier par gedeon34 le 27 févr. 2012 13:30, modifié 1 fois.
