MINARELLI P6 80cc
Salut Fripouille,
Pourrais-tu me dire à combien tu as calé ton mvt premium sur l'athena ?
J'ai moi aussi un athena monté en course 44 et c'est la galère à régler .. je ni suis toujours pas arrivé.
De plus j'ai mesuré les diagrammes et cela donne quelques chose d'assez "merdique" (désolé du terme) : j'ai 191° à l'échappement et 141° aux transferts latéraux.
On m'a dit qu'il fallait une différence entre ces deux diagrammes d'au moins 60°. Or dans mon cas la différence ne fait que 50° ..
A bientôt
A bientôt
- Doudou77
J'ai jamais eu le gros Gilardoni dans les mains.THIERRY a écrit :Le Kit Athena a sensiblement la même puissance que le " gros" Gilardoni, autour de 19/20 cv. Les transferts sont assez ressemblants .Fripouille a écrit :Qui a une idée de la puissance du kit Athena en 48x44 ?
Et du Parmakit de chez Guytou ?
Je ne connais pas les autres.
Mais les transferts me paraisse plus petit ? Enfin juste une impression au montage.
Et j'hesite à démonter, j'ai pas de joint de culasse de rechange.
c'est fait !
je l'ai mis là ce sera mieux que dans le post moteur
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=3529&p=6
je l'ai zappé celle là !!Fripouille a écrit :Oui merci, mais je roule avec un sorte de tendeur depuis ma tendre jeunesse.mikalet64 a écrit :ça c'est bon à savoir ...
pour la roulette , je peux faire le plan si vous voulez
Donc prenez votre temps c'est pas non plus capital.
je te fais ça demain , désolé . :/
A force de chercher, j'ai trouvé une petite difference sur le Dell' d'aujoud'hui et celui qui a 30 ans .
Le puit d'aiguille ent haut et plus petit.
Donc plus d'air, le moteur à moins de creu mais c'est pas le Top.
J'ai changé le pot de detente, verifié le calage de l'allumage etc etc etc....
La je bloque
La je bloque
Sinon il y a le 20 hp de chez Faccioli , pour 58 Euros de plus ?
Il ressemble fort au cylingre Gilardoni d'epoque ?
Et pas de modif. pour coller le pot comme sur l'Athena ou autre Polini.
http://www.faccioliracing.com/scheda.as ... adrerif=34
Modifié en dernier par Fripouille le 23 févr. 2012 13:46, modifié 1 fois.
Oui oui oui il y a une cale.mikalet64 a écrit :mon delortto est un PHBH 28 BS (ou 26 j'ai les 2 )
105 /55 pour le réglage d'origine mis en 110 / 55 sur le CC
pour le kit Parmakit , rappelle Guy ...
pour moi il y a une cale pour passer de la course 42 à 44 fournie avec .
[img_citation]http://img715.imageshack.us/img715/8416/capture02232012113106.jpg[/img_citation]
Un autre surprise >
Piston 48 mm (cote 47.93mm) (lettre B)
pour moteur MINARELLI P6 80cc
1 segment en L chromé
Hauteur d'axe: 28mm >>>> Normalement c'est 29 mm sur le p6 80 > Compressione)
Longueur totale: 50mm +2mm bombé
+axe et circlips
Attention: uniquement pour cylindre nikasil, jamais de segment chromé sur cylindre chromé.
Fabrication Européenne de qualité
http://www.scafutopistoni.it/index.php? ... oni&id=961
Il y a un truc qui m'echappe ???
