embrayage fantic FM280
cador
Message par cador »
éviter le GOL si l'on veut éviter les problémes mécanique :mick :clin:
Mik 26 TM 80 et autres
rapetou
Message par rapetou »
bonjour Pat 56
j'ai vu le piston,mais c'est un GOL ,et il faut éviter de monter cette marque sur nos machine d'enduro.ce piston est plus destiné au trial.
peux tu me mesurer le diamétre de la bille qui est sous le barillet de sélection ?
merci pour ton aide
serge
PAT56
Message par PAT56 »
salut serge piston segment pour ton FM 280
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Hello
PAT56
Message par PAT56 »
pour haut moteur à air si je comprend bien ref cylindre FM 280.47.00.5100
http://www.hexa-moto.com/shop/axe-de-pi ... x40--68873
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Ca ... bi-italjet
http://www.bmz.fr/boutique/segments-247 ... -5302.html
bille d'embrayage bas moteur FM 150 idem au FM 280 au pied à coulisse environ 4.72mm
http://www.bmz.fr/boutique/embrayage-tr ... -3912.html
Hello
rapetou
merci Pat 56,c'est sur que cela va m'aider,je vais en faire la même pour remplacer celle manquante.as tu une adresse pour les roulements d'axe de piston ,les axes de pistons et le segment de fm280 ? peux tu aussi me mesurer le diamétre de la bille au bout de la tige de poussée ?
serge
PAT56
Message par PAT56 »
bonjour serge,
si cela peut avançer dans ta recherche ou la fabrication de la tige de poussée
désoler pas de stock sur la piece
salutation à toi
patrice
Hello
rapetou
je recherche le tige de poussée d'embrayage qui se trouve dans l'arbre de boite pour un fantic FM 280 ou éventuellement ses dimensions,merci a tous les possesseurs de ces motos de regarder .
serge
