petit nouveau Fourgnaud
On est avec toi, c'est la derniere ligne droite, courage!! Fais nous suivre ton aventure.
aujourd'hui c'etait demontage du moteur qui etait sur la moto a l'origine du moins je pense.
j'ai remis en route celui avec le kit gilardoni et carbu de 19, le moteur marche beaucoup mieux par contre la boite pas terrible, le montage du carbu avec la pipe admission a un angle un peu bizarre , j'ai adapter un raccord pour le filtre a air mais bof.
suivant ce que je vais trouver dans l'autre moteur je vais surement prendre le kit gilardoni sur le bas moteur de l'ancienne.
je voulais savoir si les carters pouvaient etre depareilles, il y a un roulement de boite qui a un peu tourne et un bouchon de vidange foire
