ça devrait le faire , je crois qu'ils m'avaient dit 3 semaines (enfin moi c'est ce que j'avais attendu)charly a écrit :Salut Didier
J'ai traité le reservoir de la BPS avec le G4,j'ai mis 4 couches (3 à 4 h entre chacunes) est ce suffisant ?
Quel est le temps de sechage avant de mettre le benzine ,le reservoir est à l'interieur au chaudje pensais 1 mois minimum :/
Réservoirs Serbatoi plastiques ternes
Modifié en dernier par didier 06 le 04 déc. 2011 19:47, modifié 1 fois.
Il faut, peut-être, éviter de stocker le résé dans une pièce trop sèche? ;/charly a écrit :G4 SUPER bouche pore du bois...
Le primaire(ou base d’adhérence) G4 SUPER est une résine polyuréthane mono composant de coloration ambrée contenant de solvants,qui durcit par l'absorption de l'humidité de l'air .Utilisation spéciale pour bateaux.
Bonjour Didier
Par chez moi on ne trouve que le g4 sous cette forme ce n'est pas le meme emballage mais idem base d'adherence typt G4 super ,par contre sur mon bidon il est inscrit "bouche pore du bois" et sur le tient "protection anti humidité"
Penses tu que ce soit le meme produit ???
Sur mon bidon il y a ecrit/
Le primaire(ou base d'adherence) G4 SUPER est une resine polyurethane mono composant de coloration ambrée contenant de solvants,qui durcit par l'absorption de l'humidité de l'air .Utilisation speciale pour bateaux.
G4 SUPER permet un accrchage parfait des recouvrement polyester renforcés de fibre de verre sur le bois le metal,le beton.
Modifié en dernier par charly le 04 déc. 2011 10:16, modifié 1 fois.
.........bon ben.....me suis fais ma propre expérience.....alors j'ai commencé par mettre 200ml dans le reservoir, je l'ai remué dans tous les sens après en avoir fermé tous les orifices, je l'ai même secoué sauvagement.Apparement toute la superficie a été bien recouverte et j'ai récupéré environ 100ml non utilisé. Je pense que je passerais une deuxième couche, mais le résultat a l'air d'ores et dèja satisfaisant
Hello, j'ai enfin réussi à me procurer ce fameux G4 (certaines régions étant moins bien desservies que d'autres, ça n'a pas été simple...
) et j'aimerais avoir quelques tuyaux sur la procédure que vous avez utilisé pour l'appliquer..Je suis en cours de restauration pour ma moto blanche/rouge /bleu (là) dont le pays d'origine est frontalier par le Tyrol avec l'Italie....et j'en arrive à l'étape du reservoir (en fait des resrvoirs, j'en ai 2 de 9litres et 1 de 13 litres), sauf que le "blanc" des dis reservoirs est plutôt jaune pisseux....
j'imagine que la technique est de verser le/du produit dans le reservoir et de faire tourner celui-ci doucement sur lui-même afin d'en tapisser toute la surface interne, mais je voudrais savoir qu'elle quantité je dois prévoir par réservoir, si je dois passer plusieurs couches et à quel intervalle temps entre chacune?
Merci pour vos réponses etr pour l'aide que vous m'apporterez.
Oui , pour l'instant la peinture n'a pas bougé, peut être trop tôt encore?
