Piston bloquer dans le cylindre
le liquide de frein est un excellent corrosif donc pas bon et difficile de s'en débarasser ( alcool à bruler ...)
Modifié en dernier par mikalet64 le 04 nov. 2011 21:00, modifié 1 fois.
Oscar06
Message par Oscar06 »
mikalet64 : je pense que je vais essayé avec le gasoil ou l'huile de vidange, j'ai la partie cycle a finir d'abord... Je suis dans le 06 (Nice).
gedeon34 : On m'avait dit de mettre du liquide de frein, mais j'ai peur que sa bouffe trop le cylindre ou le piston...
Un truc qui marche parfois, c'est de laisser tremper dans du liquide de frein, ça "bouffe" pas mal de chose ce truc.
Bonne chance.
essaye la solution de Txp en usant de patience , laisse tremper quelques journées , c'est normal ... ne tape pas sur ton piston !
le gasoil et l'huile de vidange ont a fait leurs preuves
c'est un produit qui se trouve dans les magasins de fournitures industrielles , je ne connait pas le prix ... et il faudra tremper aussi dans ton cas
quel département Oscar ?
Oscar06
Salut mikalet64, ou peut on trouver ton dégrippant ? Il fonctionne bien ?
quoi ? number one
d'accord avec Txp
je profite de la question pour ajouter un produit dégrippant formidable
Oscar06
Salut TXP 51, je vais essayée ses deux solutions.
Merci pour ton aide a+
Alors 2 solutions:soit tu le trempe dans du gazoil ou dans de l'essence F avec 10% d'huile de mélange et tu laisse agir :clin:
Oscar06
Bonjour a tous voilà mon problème, j'ai le piston de mon morini P6 qui est bloquer par la rouille dans son cylindre. Les segments sont oxydée ce qui a mon avis bloque le piston, j'ai essayée avec de l'huile et coca cola(acide) pour le débloquer mais cella ne marche pas. J'aimerai le sortir sent trop abîmé l'intérieur du cylindre. Je commence a être a court d'idée. En espérant que vous pouviez m’aider. Voici quelle que photos :
Bonne soirée.
