REPARATION CARTER MAGNESIUM
J'ai réparé un carter d'embrayage avec une "pâte-alu" dispo chez "la reine - magicien" (Ler... Merl... pour ne pas faire de pub) pour 8 €, faut pas traîner car çà polymérise très vite (1 à 2 mn). Ca se ponce assez bien.
Pour la longévité, faudra voir avec 2JL
oh que oui !
mais bon notre servise EHS est très restrictif et ne fait pas de différence entre une utilisation ponctuelle tous les 10 ans et une utilisation journalière ...
le moindre produit douteux = destruction
là tu auras les FDS et FT
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/SID- ... n%3Dsearch|#
mikalet64 a écrit :Très bien , mais protection du bonhomme : substances cancérigènes ( comme beaucoup de choses d'ailleurs :rolleyes: )
On me l'a interdit au boulot ...
j'ai ça mais pas encore utilisé ...
http://www.groupe-gmi.com/les-produits- ... ametre-3mm
alu et dérivés ( alpax,Zamac ... ) je ne sais pas si le magnesium fait parti des dérivés
Une connaissance a utilisé un produit similaire. C'est une sorte de brasure, chère, très... :mick
La pâte, façon Araldite, reste plus facile d'emploi. ;/
T'es sûr? :|
C'est dispo dans tous les magasins de bricole ou pas. ;/
Style, les bâtonnets à malaxer à la main.
C'est vrai que la fiche de sécurité n'est jamais fournie. ;/
Modifié en dernier par mikalet64 le 05 sept. 2011 18:35, modifié 1 fois.
Cherche du coté des résine epoxy. C'est ce qu'il y a de plus pratique et économique.
Perso, c'est poxycomet mais il y en a plein d'autre.
Juste vérifier la compatibilité huile, température. ;/
edgosurf
Message par edgosurf »
regarde dans la rubrique technique - moteur. j'ai vu une rubrique soudure magnesium. Tu trouveras peut etre une solution qui te convienne.
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
apres une rencontre un peu violente avec un 125 hva a pont de salars
pouvez vous me donner une produit miracle pour boucher un petit trou sur le haut du carter embrayage
Forza CAGIVA
