SWM 250 TF1
Petit à petit...
Quelque photos de pieces refaites en vrac:
Nouvelle couverture de selle " gauffrée"
Le piston WISECO attention à la taille de la cage différente de l'origine sinon BOBO...
Moteur course longue, Vilo , carters (toujours à cause du disque sur la surface magnésium) pignon de boite changés ..... boite 5 , roulements etc:
Heu non! c'est pas moi qui l'ai peinte. C'est une peinture EPOXY ral 2004. Le BO était monté sur " silents blocs" ça devait être la seule pièce en bon état sur cette moto, je les ai remonté.
Ouha!! Bravo
C'est super.
J'aimerai avoir le temps de bosser sur la mienne.
Peinture epoxy ? C'est toi l'artiste au pistolet?
As tu trouvé des bagues pour le BO. ?
C'est super.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 25 juin 2009 21:49, modifié 1 fois.
Le remontage a commencé
J'ai dit que j'allais essayer!
, mais je n'ai pas de lien ou de ligne directe avec le MI6, le MOSSAD ou le KGB .
Si tu trouves, je dirais bravoTHIERRY a écrit :On doit pouvoir trouver des cages à roulement de BO, je vais faire rechercher, effectivement, ceux d'origine étaient dans le même état que les tiens. :/
Maintenant, si tu as des réseaux qui fonctionnent, super ce sera.
Non regarde sur la photo ou on voit correctement l'axe du BO, il y a un caoutchouc maison carré pour caler l'ensemble" moteur cadre bras". :/
ça, j'ai pas.THIERRY a écrit :l'axe du bras oscillant n'est même pas d'origine, il y avait pas mal de jeu
Pour les bagues de roulement à aiguilles du BO, j'ai vu chez Bhir, des axes de pistons diamètre 22mm et longueur 50mm (15€90 l'unité). Manque l'indication du diamètre intérieur.
ça serait plus simple que faire fabriquer.
Une autre solution, moyennant quelques modifs, des axes de pistons de COX.
Tu veux parler du soufflet de carburateur?THIERRY a écrit :sur la photo vous pouvez voir le silent bloc " maison" monté par l'ancien proprio
C'est mieux que s'il n'y en avait pas.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 mai 2009 18:58, modifié 1 fois.
Oui complète au départ, mais les photos donnent mieux que la machine en réel. Le GB arriere est destroy, la housse de selle coupée sur le repli, l'axe du bras oscillant n'est même pas d'origine, il y avait pas mal de jeu, sur la photo vous pouvez voir le silent bloc " maison" monté par l'ancien proprio........je cherche donc un axe de bras si vous avez ça quelque part dans votre grenier! :rolleyes:
Bonjour Thierry,
Elle est pas mal cette bécane.
Il y a du boulot, mais elle est complète.
Je suis un peu comme Klaus, j'éviterai de tout changer, notamment les plastiques.
Une belle peinture, une révision des suspensions. Enfin tout ce qui est purement pièce d'usure... et hop, on a une superbe bécane AUTHENTIQUE.
Je suis étonné du bon état de la housse de selle. Ce serait dommage de la jeter. :rolleyes:
Démontage.....
