malaguti cavalcone CRC 1421
Réussi ce démontage?
niko
Message par niko »
Salut Yves,
Nous sommes entrain de restaurer un moteur 4 mt d'une malaguti cavalcone. Saurais-tu nous dire comment démonter l'embrayage sur ce type de moteur.
D'avance merci.
Niko.
charly
Message par charly »
oscartrialcollège a écrit :bonjour c'est oscartrialcollége du forum, j'ai vue la restauration du cavalcone super et j'aimerais savoir ou le peux trouver des tubes neuf chromés de diamètre 30mm pour la fourche cavalcone.
merci d'avance
Salut il y a ça sur e bay ,diametre 30 pour marzo
http://cgi.ebay.fr/tubes-de-fourche-neu ... oto_Pieces
alexis10
Message par alexis10 »
pas de news?
oscartrialcollège
Message par oscartrialcollège »
merci d'avance
titine
alexis10
tu as encore ton cavalcone bleu plus haut?
alexis10
petite question j'ai examiné mon embrayage qui est le meme que le tiens, bon j'en ai deux autre mais pas de meme type que celui la, si l'ecrou ainsi que le goujon tourne sa voudrais dire que la piece qui est derriere a le pas de vis foiré ou le sertissage foiré!!!Donc c'est pas forcement le goujon qui est en cause.Si tu veux des photos pour voir se qu'il se passe derriere je peu t'en faire!Si ta pieces est foire tu as deux solutions soit soude un axe sur ton ecrou et t'essais d'arracher le tout ou se que je ferais je prendrais une dremel et limer l'ecrou de chaque coter pas jusqu'au gonjon, puis avec un mini burin, le fissurer puis le casser. C'est 100% faisable, se qui te permettra de degager la coupelle et de mettre un point de soudure au sertissage sur la piecces d'acier a l'arriere! Voila si tu veux des infos la dessus n'esite pas meme a m'apeler si tu veux.tien moi au jus, pour ma part je vais pas tarder a rattaquer car j'avais mon moteur de voiture a refaire et d'autre travaux en cour de commencement
alexis10
oups dessoller meussieur tyerie :hein:!!j'ai pas preté attention autant pour moi,fatigué de mes journée les paysans sont de sorti donc gros boulot pour moi!!je n'ai pas retrouvé de goujon en rabe, desoler!!si je retrouve sa je te recontacte
alexis10
jai zaper je regarde demain san fote
yves
Message par yves »
merci alexis 10
alexis10
je vais regarder dans mon stock demain si jai un lot de goujon si sa peu tinteresser ;/ :bise:
yves
Message par yves »
je n'ai pas de casse boulon, et j'ai bien peur meme avec de ne pas y arriver , vu la longueur
de l'écrou.
je vais tenter de percer au diamètre 7mm ,je verrer bien si sa marche.
j'ai bien trouver des écrous neuf, mais pour les gougeons , introuvable :mad:
je vous tiens au courant de la réussite ou pas du percage. :clin: :clin:
yves
À part percer dans l'axe, au Ø de l'écrou. Après avoir remonté les autres fixations, pour éviter de tout prendre dans la tronche.
Ça impose le changement de la vis, c'est un moindre mal. ;/
husqy62
Message par husqy62 »
as tu essayer avec un petit casse boulon en y allant mollo mollo ..... :(puis finir tout doux avec une dremel ...
ici et maintenant !
yves
Message par yves »
bonjour a tous,
je reviens vous donner des news.
mes 2 caches latéraux sont enfin fini ouffffffffffffffff
la je m'attaque a l'embrayage, mais gros problème au démontage, il y a un coup de scie sur un gougeon, et en plus le gougeons tourne.
donc impossible de le démonter normalement.
j'ai besoin de votre aide pour y arriver.
je me lasse pas de lire vos sujets.
merci d'avance pour votre précieuse aide.
je vous joint des photos (plus explicative).
yves
:clin: :clin: :clin:
