SWM 125 RSGS 1978
swm 29
Message par swm 29 »
salut
retourne ta roue de manière que le tambour de frein soit du coté gauche
jc
Flamby, Il magnifico.
gedeon34 a écrit :Allez quelque photos des travaux en cours:
Les tés source de mes problèmes.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... GS-016.jpg[/img_citation]
Le réservoir fin près:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... GS-018.jpg[/img_citation]
La belle avant extinction des feux: et mon fils sur le guide chaine.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... GS-017.jpg[/img_citation]
Je tiens à rassurer thierry, le pneu avant va être changé :clin:
Au fait, pourquoi les ressorts blancs????
gedeon34 a écrit :Salut Thierry,
Si cela rentre (difficilement) mais problème d'épaisseur pour passer le clip. :mick
Pour les spis de Marzocchi, je n'ai pas fait de recoupement précis, mais je sais que sur les diamètres 38, il y a plusieurs types de fourreaux. J'en ai qui sont identiques extèrieurement mais une série a la gorge de clips usinée à 10 mm de la base du spi, ne permettant de mettre qu'un spi (de 10 d'épaisseur, bien sûr!!!) alors que les autres ont la gorge usinée à 14 mm de la base du spi, ce qui permet de mettre 2 spis de 7mm.
Je pense que ceux qui permettent 2 spis de 7 mm sont les plus récents, mais je n'en suis pas sûr.
En est-il de même avec les Diamètres 35? :hein: :hein: :hein: De mémoire, je crois que je n'ai qu'un spi de 10 sur ma svoume, mais j'en suis pas certain...
:lol: :lol: ;)
C'est vrai, d'ailleurs ceux la sont rentrés très difficilement et sont à double lèvres et donc plus resistants et efficaces je penseque ceux qui y étaient.
Je suis plus inquiété par le point dur sur le foureau qui n'existait pas avant démontage.
La réponse tout a l'heure.
swm 29
salut
entre-nous ,meme sans les clips les spy ne sont pas près de sortir
jc
Salut Thierry,
Courage! tiens nous au courant pour les spys. Ils ne rentrent pas dans les fourreaux?
salut,
Donc tubes corrects sur zone de travail, mais hier prise de tête avec les kits spy de chez enduro-vintage, problème épaisseur :mick et tube qui coulisse mal dans le foureau bizare bizare :hein: :hein:
ce soir redémontage pour contrôle.
Je pensais terminer la fourche et le poste de commande hier soir :mad:
Technique proche, seul le produit change. Résine bi-composant, Poxycomet, Araldite etc..
Le support doit être parfaitement dégraissé, nettoyé.
Un exemple de réparation de carter de distri, message #17
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=401&p=1
Modifié en dernier par Swoum_55 le 25 mai 2011 14:29, modifié 1 fois.
swm 29
salut
je te donne ma solution de dépannage
bien nettoyer les tubes a la paille de fer 000
mettre le tube a l'horizontal et combler chaque petit trou a la super glue (de qualité)
en suite avec une pierre a huile poncer jusqu'à ajuster parfaitement avec le chrome du tube
méthode qui fonctionne tres bien aussi sur les tubes de moto moderne (impacte de pierre)
jc
En fait, j'ai pris les deux tubes les moins piqués (donc zone travail OK) pour remonter celle ci de suite.
Pour la seconde N°382, je vais rechercher des tubes d'occase, j'ai un plus de temps.
En tous cas merci.
husqy62
Message par husqy62 »
je te confirme les tarifs pour un rechromage des tubes. ( et encore au mini ) il faut rectifier les tubes pour enlever le premier chromage , reprendre les côtes et rechromer DUR et reverifier les côtes , du gros taf que seuls quelques établissement spé peuvent faire . ces totalement différent d'un chromage de surface qu'on trouve + facilement .
j'ai eût le même souci pour des tubes de fantic 125 mais grâce au B.C j'ai trouvé mon bonheur pour pas excessif.
bon courage !
ici et maintenant !
Merci pour ton avis SWOUM,
mais les soufflets bof, je vais remonter sans donc comme l'origine et on verra à l'utilisation.
Ce soir je remote l'avant guidon reçu :hehe:
