THIERRY a écrit :Oui dans le principe, ou une Durit plus souple qui accepterait 4mm d'écart. J'ai éssayé en force comme le disait PACO, mais rien à faire...
sur la queue de l enclume et le chalumeau en chauffant,je te dis que c est rentré!!!
non de diou!!!vais pas me laissé faire!
THIERRY a écrit :A propos de carbu, d'origine il y avait du Dell Orto 30mm, Didier 91 m'a conseillé un 28 mm qui à priori était mieux adapté voire fiches Minarelli 80 cc Corsa Corta. J'en ai donc commandé un, à suivre...
en voila une de bonne décision ça sera toujours ça de pris sur la souplesse moteur;
Toujours pas posée la Durit, pas eu le temps et pas de chalumeau et d'enclume!
J'ai roulé le WE dernier avec les Addicts et je viens seulement de nettoyer un peu la SWOUM ce soir.
J'ai aussi fait repeindre le réservoir de la 250 TF3, que je dois remonter.
Pour l'Aprilia, j'ai reçu entre temps mes carbus neufs et ai terminé le traitement interne du réservoir. J'ai aussi démonté la roue arrière pour installer le carter de chaine., la chaîne et le pignon, après le montage du carbu et du câble de gaz, plus que le faisceau électrique.
OU La la, pour le TXP il faudra patienter un peu.
Thierry aura surement fini avant moi, je comence à peine. enfin pour l'instant je guide le fiston parce que pas trop le temps.
Mais quand il sera opérationnel, pas de problème.
bon rétablissement, GéG2éa la chance d'avoir une infirmière particulière et toi pas trop galère le quotidien ?
