Restauration Peugeot Portal 80 TXP n° 128
merci pour la réponse Jf
j'ai déjà fait cela sur du "Lexan" ou "Makrolon" (pour les marques ) mais jamais sur du Pom et sans refroidir rapidement
faut que je teste
pour le soucis de vibration sur les fixations d'une pièce en fibre , rien ne vaut de l'élastomère je pense ...
un joint torique de chaque coté ou un " passe cable " en nbr avec une entretoise métalique plus petite de 5/10 de l'épaisseur de l'ensemble à fixer
pour de la fixation rigide , tu as raison
bon , je suis hors sujet ... :/
faut que je teste
- Doudou77
mouliste en chef bis tu es aussi :clin: :clin:mikalet64 a écrit :Doudou77 a écrit :lol le mouliste en chef !!! :clin: :clin: :clin:
ben ca ressemble à une pré empreinte de pineu mais pas plus que ca... :quoi:
il me semblait aussi ( pour le pneu ) la partie plus fine est en bas ?
donc utile because modif de la position de l'ensemble avec la compression de l'amorto ...
JF , intéressant le decapeur sur du POM , je vais tester :clin:
A priori, un moule doit être faisable, le dépouilles semblent correctes.
Le seul problème risque de situer au niveau de la fixation, car vu les contraintes (vibrations et projections) je pense qu'il faudrait réaliser la fixation en métal et l'inclure dans le poly...
Une autre solution que j'aime bien, et que j'utilise parfois, certes sur des pièces moins complexes, c'est le moule en ciment (si si et au moins je peux forcer un peu dessus) hyper liquide puis je réalise la forme chauffant le plastique au décapeur thermique
La dernière solution, c'est peut-être de voir du côté de ID COMPOSITE... ça sauverait les poubelles
Oui, s'il te plait, je suis aussi chiant et feignant que Claude !
Je t'envoi mon adresse en MP...
Je vais être chiant, ou feignant, c'est comme tu veux, mais tu peux la poser sur une feuille, prendre un crayon, faire le tour et me poster la feuille ?Doudou77 a écrit :Thanks !!! :bise:
Voici les gars, vous me dites si il manque un truc
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... te-002.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... te-004.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... te-003.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... te-005.jpg[/img_citation]
Vu la vitesse du courrier, je pourrais faire ça pour Epernay, le 12 juin
