SWM 240 rs gs et rs gsl
Bien le crobart. :)
Comment fais tu pour centrer le tube perforé?
L'entrée du silencieux est excentrée. D'origine, il me semble, qu'il y a une chicane. Une cloison, avec un trou central, reprends le tube perforé. L'entrée arrive dans la chambre ainsi formée.
C'était ainsi sur le silencieux de ma 250. :)
gegetofsky
Message par gegetofsky »
Réfection du silencieux
La brasure sera poncé pour qu'elle soit le plus lisse possible. Il faudra certainement recharger encore un peu.
L'arrière du silencieux a été tronçonné. Une colerette est soudée à l'intérieur du "bouchon" et permet de bien l'ajuster et le bloquer sur le corps du silencieux. il sera fixé avec six rivets POP.
La mitraillette à l'intérieur, via deux manchons soudés à ces extrémités, se trouve pris en tenaille entre le début du silencieux et le bouchon.
Le tout est donc démontable afin de pouvoir changer facilement la laine de roche.
GG
Modifié en dernier par gegetofsky le 25 juin 2011 19:44, modifié 1 fois.
gegetofsky
Pour l'instant, une photo rapidos de la titine:
Bon, il y a peu de bazard autour :rolleyes:
GG
gegetofsky
Salut Thierry
Bein pour les roues, wd40 et huile de coude, à la paille et laine de fer... elles sont pas mal revenues. Seules quelques têtes de rayon sont rouillées, pour l'instant ça fera.
GG
Ca prend forme, le remontage va bientôt commencer. Tu fais quoi pour les roues?
gegetofsky
Hola
J'ai reporter ce message sur le mon post d'origine, j'avais un peu pourri celui de Philippe
J''en suis là pour la peinture:
Ensuite, j'ai fait usiner comme à l'identique les pièces qui servent à regler la tension de chaine:
Puis j'ai trouvé un feu CEV à prix abordable :
Prochaine etape, le remontage du cadre
GG
gegetofsky
Juste pour confirmer, les 250 SWM rsgs sont bien en 12 Volts ?
GG
gegetofsky
Merci pour le lien, Swoum :clin:
Bon, moi j'ai quatre transferts, mais a priori, ça doit gaser si j'ai tout bien compris :mick
GG
Il y a une discussion sur le sujet,
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=297&p=1
salut,
Pour le trou, cela dépend du cylindre. Si tu as un piston a trou, cylindre 4 transferts plus un cinquieme mini a l'arrière (rainure).
J'espère avoir juste, car ici y a des pro rotax. :/
Pour les bielles no sé, mais les spécialistes vont te répondre.
bonne continuation.
Modifié en dernier par gedeon34 le 16 avr. 2011 12:39, modifié 1 fois.
gegetofsky
Hola
Bon, bein je viens vers vous pour avoir quelques tuyaux.
Je cherche du pistoun en côte reparation (72.5 je crois). Où puis-je en trouver?
J'ai vu des pistons chez Bihr, sont -ils bons car:
J'ai vu un post là dessus, mais il y a des pistons avec un trou sous le segment, est-il necessaire ce trou ?
Question embiellage, je suis bon pour le refaire.
Où puis-je trouver une bielle, existe t'il de l'adaptable ?
Bon, c'est clair, cela fait quelques frais, surtout que le gars à qui je l'avais acheté m'avait assuré que le moteur avait été refais. En fait, juste un deglaçage :( , le reste: en vrac !
Donc je vais y aller molo... et surtout essayer de ne pas me decourager :/
Merci pour vos infos ;)
GG
Modifié en dernier par gegetofsky le 16 avr. 2011 11:04, modifié 1 fois.
gegetofsky
Bon ouverture du haut moteur cet apreum du 240 Rotax.
Pas glop ! !
Un piston + réalesage + jeu au pied de bielle => des roros en perspective :rolleyes:
GG
gegetofsky
Oh Oh ! ! !
Merci de l'info Harpo, je vais regarder ça de près ;)
GG
harpo
Message par harpo »
GG, bravo pour la restauration du cadre !
C'est visiblement un cadre de serie eco (tube de 22 au dessus de l'amortisseur) mais avec un tube rajouté au dessus de l'amorto. Je doute qu'il soit d'origine !
Attention, ton réservoir est le modèle std pour fourche droite. Avec une fourche déportée, cela risque de ramponner gravement et/ou de ne pas braquer du tout ! Si tu veux garder cette fourche, il te faudra un réservoir type cross, avec les échancrures pour les tubes.
Bon courage pour la suite
gegetofsky
Salut serge ;)
Chouffes ma dernière photo, la belle italienne est en compagnie des toytoys :P
GG
