Restauration BETA 125 ES de 1974
elle passe des jours paisible a la campagne chez mon fils
faudrait que je la face rouler un peut la pauvre mémére :/
nickel c'est fait merci michelmikalet64 a écrit :Paulstra a Ø 25 x longueur 34 (ça se reprend)
reference 561213
le Ø de passage est en 12 mm
si trop grand , tu mets une bague à l'intérieur
http://www.paulstra-vibrachoc.com/pauls ... achoc.html
Michel
Belle photo de famille Jean Pierre!
reference 561213
Michel
reference 561213
Michel
jai trouver un gougon cassé tout seul :mick et grosse vibration niveau moteur et beaucoup de jeu sur le silinbloc avant j'en deduit que cela viens de ça , ou trouver des silinbloc 25x32 une tite adesse pi'etre ? aller pour le fun une tite photo de fammille :clin:
salut didier jai la boite du moteur 50 mx5 que jai en stock je viens de regarder exactement la méme que le 125 houf!, en meilleur etat apparament je tiens au courrant au cas ou ! jp
he bien sur la derniere photo sur le premier axe le premier pignon de gauche tu vois espace qui'il y a ça fait un petit carré noir sur la photo ,il et la le jeu en rotation sur les 4 pareil
jai ouvert la boite et je trouve rien de vraiment anormal sauf les pignons canneler qui viens s'enboiter dans l'autre il y a 4mm de jeu je sais pas si cela viens de ça ou si cet normal autant de jeu si il y a des specialistes en boites pour info merci,( car moi pas copain avec les boites)
entre deux clients si ça te dit didier
