SWM BPS RS125GS 1980
swm 29
Message par swm 29 »
as tu 3 transfers d'echappement un gros et deux petits ??(cylindre nycasil)
Gilou
Message par Gilou »
Nikasil? :hein: :quoi:
sur le cylindre chemisée, est inscri ROTAX mad in Austria, alors nikasil? :hein: ou pas? :lol:
Quand je serai grand je serai pilote
swm 29
le jeu cylindre piston: standard.0,06 limite 0,10
pour un cylindre nikasil: 0,03 a 0,05
source revue moto technique n°41
jeu de calage vilo:0,10 a 0,30
achète la rmt n° 41 ça va te simplifier le remontage
jc
Gilou
Message par Gilou »
Le piston sur ebay de diamètre= 53,94, c'est pour un cylindre a quel diamètre?
Quel est le jeu idéal de fonctionnement cylindre/piston? sur ce moteur.
Le vieux piston que j'ai mesur 53,90 aux endroits les plus forts pour une chemise a 54,00, ce qui donnerait un jeu de=1/10, cela vous parrait correct?
Il y aurait alors que 6/100 a retirer sur la chemise, pas suffisant pour retirer tout le grippage!! de la chemise je pense.
Le carter coté alumage (le droit) est bien creusé de 2/10, je vais le faire retoucher pour dresser la face d'apui du rlmt, je rajouterais des cales au vilo, je serais plus serin.
En tous cas, merci a vous tous pour tous ces renseignements.
A plus
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Faites attention que l'axe ne soit pas en 15mm.
swm 29
je parlais des légères marque qu'il y a sur la porté lateral des roulements
1ou 2 dixièmes a rectifier pour les fignoleurs
pour moi c'est bon comme sur la photo
dodo jc
YAPUKA trouver un béta testeur :P :D :D
Pour les carters, je viens d'ouvrir un bloc 250, les frettes sont encore en place.. l'évidement aussi. :P
Oui, mais je connais pas cette marque... Apparement, il y en a pour cylindre chromé et pour cylindre chemisé.
Lien vers le fabricant :
http://www.meteorpiston.com/ita/catalog ... alogo=moto
Je ne suis pas sur que ce soit usé. :mick
J'ai pas de carter sous la main, mais il me semble qu'il s'agit d'évidements pour éloigné la bague interne du roulement du carter. ;/
JPC, si la qualité est là, ça serait une bonne nouvelle pour les 1/8ème. :hehe: Tarif sympa. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 févr. 2011 20:33, modifié 1 fois.
Des pistons pour 125 Rotax, il y en a en ELKO chez RTR Moto :
http://www.rtrmoto.com/
155 $ plus port.
Chez Rotax sales (pour cylindre chromé) :
http://www.rotaxsales.be/osc2nuke/modul ... cts_id=331
125 euros + port
Ou chez SWM europa :
http://www.swmeuropa.com/index.php?opti ... 1&Itemid=1
Et des ASSO chez BMZ...
J'ai jamais acheté de piston 125 chez RTR ou Rotax Sales, il faut les contacter pour connaitre disponibilité et s'ils sont adaptés à vos motos..
J'ai trouvé ça aussi sur Ebay en 53.94, vous connaissez ?
http://cgi.ebay.com/NEW-ROTAX-TM-125-Me ... 2a0e34abf4
swm 29
salut
si c'est vraiment creusé tu fait rectifier la porté ,et tu a de la chance ça tombe juste du coté ou s"effectue le calage latéral du vilo dans le carter ;) ;)
enlève le roulement cote allumage et tu verra les cales de calage
tu compense la matière enlevé par les cales
n'oublie pas le jeux de fonctionnement :clin:
jc
Gilou
Message par Gilou »
c'elles que j'ai appelées le carter droit, c'est le coté alumage, le fond de l'alésage a etait creusé par le roulement! : :(
swm 29
salut
les roulements de vilo sont monté sur frettes en nylon,tu change les frettes
ton cylindre a une saignée qui correspond avec le trou de piston (sur l'arrière)??
jc
Il me semble que gilou parle de l'emplacement du roulement de vilo qui a l'air d'avoir souffert ils sont tres foncé par rapport au reste ; cela peut provenir d'un roulement qui commence a gripper et qui tourne dans le logement :quoi:
Pourquoi elles te plaisent pas? ;)
Les trous sont des canaux de lubrifications des roulements d'embiellage.
Normal donc. :clin:
Perso, si le cylindre est un 4 transferts + saignée à l'arrière, je perce le piston. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 févr. 2011 17:50, modifié 1 fois.
