Réservoirs Serbatoi plastiques ternes
franzi
Message par franzi »
as tu avancé dans tes essais Thierry ?
J'ai fait le traitement interne de 2 réservoirs la semaine derniere avec le produit de DIDIER06, je vais tester sur la 125 1986. :cool:
NSR
Message par NSR »
Thanks for your help.
I will clean up up the tank as best I can.
Merci pour votre aide.
Je vais nettoyer le réservoir du mieux que je peux.
Cheers
Noel
Sunshine Coast
Australia
sylvain rollet
Message par sylvain rollet »
NSR
I think it's time to use Didier cooking, put this magic stuff inside and paint it in white
With regards
sylvain
NSR a écrit :How can this be cleaned?
[img_citation]http://i712.photobucket.com/albums/ww12 ... 1293618635[/img_citation]
It is for a plastic reservoir or in polyester ?
This type of aspect sees itself generally on the polyester (Fissuring of gelcoat).
Modifié en dernier par gitane-mais le 29 déc. 2010 13:04, modifié 1 fois.
Pas d'autre choix que de repeindre! :/
Si quelqu'un trouve un jour une solution pour les réservoir translucides, genre AIM, je pense qu'il devra faire breveter son invention...
NSR
Message par NSR »
Sunshine Coast
Australia
Je vais essayer ta méthode Eric. :cool:
Je confirme la disponibilité du produit indiqué par Didier 06 dans les magasins ou " il y a tout ce qui faut" le prix de la boite est d'environ 17 €.
Roumimi
Message par Roumimi »
Et si vous posiez la question à Restom pour le traitement des réservoirs
Pour le dégraissage rien ne vaut les produit industriel pour cuisines et de l'eau très chaude , plusieurs rinçages et c'est bon , j'ai traité plusieurs réservoir acier oxidés evec en plus du mélange ayant trainé 30 ans a l'intérieur , cela fonctionne , alors pourquoi pas sur les plastiques
http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm
Je vais essayer de me procurer le produit , et je suivrai ta méthode ensuite.
le mien j'avais nettoyé l'intérieur au karcher a eau chaude (elephant bleu)
et ensuite au diluant pour peinture auto (mais ça faut pas trop insister) ça sèche le plastique
avant de commencer le traitement
didier;
ogunferraille
Message par ogunferraille »
ceux chez qui "y'a tout c'qui faut" distribuent une partie de la gamme soloplast (rayon peinture-déco avec les résines carrosserie voiture).
sylvain rollet
avant de mettre ce produit dans le reservoir quelle precaution il faut prendre?
comment eliminer toute les traces d'huile de melange si tu veux que ca adhere au plastic,
en tout cas l'idee est interessante et peu etre utilisee aussi pour empecher que les stikers se decollent.
Sylvain
le Canari
Message par le Canari »
didier 06 a écrit :si on a pas le choix que de repeindre un réservoir plastique
y a ça pour le traitement inérieur qui marche aussi pour les réservoirs polyuréthane
ça fait une couche imperméable et qui résiste aux hydrocarbures
après renseignements aux services techniques soloplast (c'est eux qui me l'avaient conseillé )
c'est pas prévu pour ça a l'origine mais ça a l'air de tenir car ça fait 6 mois qu'il y a de l'essence dans le réservoir de mon aprilia et ça ne cloque pas
j'avais du me résigner a le repeindre car il était rouge d'un coté et blanc de l'autre a cause du soleil
c'est juste un peu long a mettre en oeuvre il faut étaler le traitement sur deux jours car le temps de séchage est de 3 a 4 heures entre les couches et il faut le faire au moins 3 fois
didier
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/12/P1010420.JPG[/img_citation]
salut
bonne info
tu le mets a l interieur du réservoir ??
le canari
