Restauration Peugeot Portal 80 TXP n° 128
Calme.
T'es pas obligé de taper comme un sourd. ;/
Une fois montée, tu peux utiliser la douille comme un extracteur.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 30 nov. 2010 18:51, modifié 1 fois.
Les fameuses encoches de démontage que tu n'as pas :
Prend une cheville expansive en métal, adaptée au diamètre de l'axe. Trop petite, elle se déformera beaucoup, mais ça peux le faire.
Tu la montes sur l'un des roulement et tu cogne de l'autre coté.
J'ai fais une gorge sur des chevilles Hilti, en bout, Elles font partie de mon matériel de des-incarcération des roulements et bagues dans les logements borgnes. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 27 nov. 2010 18:23, modifié 1 fois.
Alors, tu les as démonté ces roulements ? Ou tu as craqué et tu as foutu la TXP à la benne ?
- Doudou77
Faut pas s'énerver Doudou.
Regarde bien, à une extrémité de l'entretoise il y a une encoche permettant de venir chasser le roulement.
Je viens, pas plus tard que cet aprem, de remonter les roulements de la roue arrière.
J'aurai du faire une photo.
J'ai du insérer un clinquant (cannette de boisson gazeuse), le roulement avait battu coté couronne.
Modifié en dernier par gpm1 le 21 nov. 2010 19:23, modifié 1 fois.
