Aprilia rc 250, durcir les amortisseurs Corte Cosso
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Non tu ne le gonfflera pas a la pression indiqué sur le mano,quant tu enlévera l'embout de la valve tu perdra de la pression c'est pourquoi certaine pompe on un systéme sur l'embout qui évite la fuite d'air.
Philippe interieurbouw
Message par Philippe interieurbouw »
Bonjour,fmace
Ca jai pas, mais avec le compressuer je risque de les casser ou cest une autre raison?
Philippe
fmace
Message par fmace »
NE gonfles PAS les amortisseurs au compresseur :mad:. Il faut utiliser une pompe haute pression de VTT par éxemple ;)
Bonjour Rider Gold,
Ce soir jai fait un tour et quand je suis retourner par une route macadam(120 kmh)mon pneu arrierre commencait a dancer
Apres quand jai pris mon fils une fois avec 100 metres jai vue que il a descendu quand meme tres beaucoup cest apres ca que jai pensee de les metre plus fort
Mardi (mon compreseur se trouve sur un chantier)je vais metre 10 bar desus ,je vais voire que ca est mieux ou pas.
Cast bien davoir une forum com ca on apprend beaucoup des choses technique.
Mes excuses pour mon mauvais francais mais j´esaie de m ´expliquer et pour ecrire cest pas facile
Bon weekend et merci pour la reponse
Philippe.
Modifié en dernier par Philippe interieurbouw le 30 oct. 2010 20:53, modifié 1 fois.
Explique de ou vient ton probléme,soit tu talonne et la ton ressort est trop souple,soit ta moto rebondit et la tu doit joué sur l'hydraulique,pour la pression d'air a moins qu'il n'y en est plus que se soit 5 ou 10 bars tu ne verra pas la différence.
Avoir tendu tes ressorts au plus dur ne joue que sur la hauteur de selle quant tu est dessus et sur les petits chocs.
Thierry,
Merci pour ta reponse mais 10 cest 10 kilos ou cest 10 psi?
Je pese 90kilos est il doit me tenir...........
Philippe
Modifié en dernier par Philippe interieurbouw le 30 oct. 2010 20:25, modifié 1 fois.
Il faut pas que ce soit trop dur non plus.10 c'est déjà correct, si tu es en position maximum pour tes ressorts ce sera difficile d'aller plus loin.
Je veut metre mes amortiseurs de corte cosso plus fort mais je me demande combien de pressure d´air on peut metre dedans?
Dans le livre dentretien on dit maximum 10 atmosphere,cest la meme chose de KG ou PSi?
Maintenant ils sont deja mis le ressort sur la 5 ieme position(les plus fort ) et ca suffit pas.
J´espere avec plus de pression ca va etre mieux?
Qui a experiance avec ca?
Philippe
Modifié en dernier par Philippe interieurbouw le 30 oct. 2010 19:46, modifié 1 fois.
