j ai un 54/36/122 dans ceux que je garde pour pièces , le couvercle est bon , filletage pour le tendeur de cable de gaz aussi , mais comme il avait le passage pour le cable de starter , celui-ci est obturé par une vis mais c est bongabi52 a écrit :Bonsoir !
désolé de relancer le topic, mais sa évite d'en créer un nouveau juste pour une bricole, j'ai un carbu bing 54/36 mais le filetage de mon couvercle ( pour la vis de réglage du cable d’accélérateur )à fait son temps et est foutu.
Quelqu'un d'entre vous en aurait un ? ou cela se vend neuf sur internet ?
je vous remercie de votre aide.
Carburateur BING
Bonsoir !
J'ai trouvé un BING refait pour ma Puch depuis ce message..
Elle est en cours de redémarrage, on va bientôt savoir s'il faut envisager une autre marque et dans ce cas je mettrai plutôt du Mikuni !!
pareil, le corps s'il est usé c'est la poubelle et le rotax a été monté suivant les constructeur en mikuni et dell orto. le mikuni est inusable et très stable dans le temps, mais certaines pièces sont difficile à trouver en france et assez chères, mais tu peux commander directement chez rtr comme pour un canam
salut jpc !
a moins que tu veuille respecté l'origine ! ;/
te fait pas c...z !! tu achète un dellerto neuf ça tu en trouve a pas chère ! :clin: entre 150 et 200 euros en neut ...
moi j'ai refait 2 bing en 28 mm , plein de pièces neuve , revenue de chez tillmanns pour changement des puits de pointeau , et divers joints , il y en a quand meme pour plus de 400 euros pour refaire ses 2 carbus :hein: :quoi:
et il a fallu que je refasse les niveau de cuve , et les réglages divers ?? et ça ne marche pas correctement
donc fini les bings pour moi !! la prochaine sera equipé de dellerto neuf de chez neuf :clin:
avec les gicleurs correspondant au tien il n'y a pas de problème ...
fredo
fredo
Salut ,
sur "addict " on en a trouvé plusieurs de distributeurs des piéces de rechanges et autres pour BING
http://loravia.com/shop/fr/carburateur/bing-54-2-tps
et la si tu farfouilles il ya bcp de piéces pour bing
http://www.aquilair.com/categories/comp ... =5&sort=2a
et même du rotax newlook
Modifié en dernier par lpz le 11 août 2013 13:38, modifié 1 fois.
Salut a tous.
Voici une adresse pour ceux qui cherche des pièces pour carbu Bing:
http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/cust.php
Je l'ai testé hier pour mon 54/36/11, il y a tous ce qui faut !
bonsoir JPC, le bing 84/32 est aussi monté sur les HVA 125 jusqu'en 82 je crois. Huskysportsweeden (le célèbre belge Francis) en avait un neuf il y a quelques temps, ses coordonnées tu peux les trouver ici je crois à HVA ou sur le guide vert.JPC a écrit :Saluti,
Savez-vous s'il est possible de trouver des carbu BING type 84/32 ou autre en neuf ?
Et d'autre part, savez-vous ce qui était monté comme carbu avec les Rotax 347, plus précisement sur les Puch 347 F3 ?
Thanks
Bonjour, merci pour les infos.
Pour le Bing neuf sur ebay c'est un "Bing 54 Model 54/36/164" alors que dans la part list du rotax 349, ils parlent du Bing 54/36/120 .
Cela correspond à quoi ce 164 ou 120 ?
Apparement, on peut monter aussi du Mikuni VM 38 avec ce type de moteur (Can Am 406)
- gérard DELON
