rayonnage de roue
Bon, après agrandissement de la photo, ça doit être correct. :clin:
Pas évident de voir à quel rayon appartient une tête. :hehe:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 11 janv. 2010 19:54, modifié 1 fois.
une adresse pour les rayons sur mesure acier brut,acier zingué,inox : http://la-roue-provencale.com/accueil.html
Ma méthode.
À signaler: certaines machines n'ont que des rayons intérieurs, coté petit diamètre de moyeu. Il faut dans ce cas, petit diamètre en haut, commencer par ceux qui, une fois montés, seront au dessus.
Je me relis et j'ai bien du mal à me comprendre. :quoi:
Il se trouvera bien un srcfiste plus clair, je suis en panne. (digestion )
Modifié en dernier par Swoum_55 le 11 mai 2010 13:52, modifié 1 fois.
Qu'est-ce que c'est le déport au juste? Je n'ai jamais très bien compris : est-ce que ça veut dire qu'il y a des roues sur lesquelles les bords du moyeu ne sont pas centrés symétriquement par rapport aux bords de la jante, mais qu'il peut exister un décalage entre les deux côtés de la roue?fredrx8072 a écrit :ensuite, il faut mesurer le déport de la jante par rapport au moyeu: on peut le faire en posant une règle sur la partie ouverte du tambour bien à plat, et on mesure la distance entre cette règle et le bord de jante (c'est indispensable pour ensuite pouvoir remonter le moyeu à la même place)
Poussent des cris! "
Yes, la jante n'est pas forcément centrée sur le moyeu.
La position de la jante est donnée par la longueurs des rayons antagonistes.
Et donc par le vissage plus ou moins important des écrous de rayons d'un coté et de l'autre.
C'est de la géométrie. un triangle dont la base et la hauteur sont fixes. Les variables sont la longueurs des rayons.
Quelques millimètres de décalage peut empêcher un pneu de passer. :/
Et il est préférable d'avoir les deux roues parfaitement alignées. :hehe:, ça évite de rouler en crabe.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 11 mai 2010 16:44, modifié 1 fois.
Ok, donc si j'ai bien compris, un déport ça peut servir à aligner une jante par rapport à d'autres éléments : l'autre roue, la chaîne, le moteur, le cadre, etc. Exact?
Mais quand (comme c'est mon cas) on fait un "bitza", donc quand on a le choix de pouvoir tout re-aligner à sa guise, y compris le déport du moteur puisqu'on refait des fixations, est-il utile de faire un déport?
Ou autrement dit, et quand c'est possible, est-ce que ce n'est pas mieux pas de déport (le rouge du schéma) que déport (le bleu)?
Je ne pense pas que la question se pose ainsi.
Il y a au moins un impératif, c'est que l'axe des jantes soient aligné sur l'axe de la moto.
Après, effectivement, dans le cas d'un bitza, il est possible de jouer sur la longueur des rayons pour arriver à l'impératif premier.
Attention, toutefois, aux contraintes que peuvent subirent les rayons en cas de fort décalage.
les rayons d'un coté pouvant encaisser un effort trop important.
Ils ne peuvent encaisser que des efforts de traction, et doivent travailler le plus possible dans l'axe de la contrainte.
D'accord. Donc il faut "hiérarchiser", quoi, si on peut dire...
1- impératif absolu : axe milieu des jantes/axe de la moto
2- ensuite choix d'un éventuel déport jante/moyeu, pour certaines raisons pratiques : passage pneu, couronne, alignement chaîne etc.
3- et si on peut : pas de déport, pour que les rayons travaillent le plus symétriquement possible.
En résumé, c'est bien ça?...
Moi non plus je ne suis pas un pro!
Ce que tu dis paraît logique en effet, si déjà on met pas les jantes sur l'axe fondamental de la machine, j'imagine que ce n'est pas un très bon départ!
Tout ça m'intéresse, parce que il va falloir un de ces jours que j'envisage le changement de mes jantes en 17 et 19 par des 18 et 21 plus classiques. Parce que pour trouver des pneus de 50 en 17 et 19, bonjour...
Modifié en dernier par Dr. Kit le 12 mai 2010 15:33, modifié 1 fois.
je vais peut être devoir me lancer dans l'aventure ..
un tuto complet :
http://www.webazar.org/xt500/rayonnage.php
un tuto complet :
Perso c'est vraiement le truc qui me gonfle de refaire les roues je n'y prends aucun plaisir et le peu de temps dispo que j'ai je préfère le consacrer à d'autres bricole!!.
Personne n'a une adresse ou tu ammène ta roue sortie de grange après 25 ans,et tu repasse quelques semaine plus tard et tu repars avec une roue comme neuve :hehe:
