Aprilia rx 125 1983
Re: Aprilia rx 125 1983
Bonjour à tous je viens vous donner des petites nouvelles.
J'ai trouvé une pompe à eau refaite à neuf.
Cependant j'ai une interrogation. Je dispose de carter 127 coupés sur le dessus. En fait la séparation au niveau de la jointure entre le cylindre et les carters n'est plus là. Ce qui fait que mes carters 127 ressemblent au 126 avec un vilebrequin de 127. Avez-vous déja réalisé cette manipulation? Cela semble donc me forcer à traiter mon cylindre 126 alors que je pensais monter un cylindre 127.
On peut trouver ces pieces chez un marchand de roulements et pour la pompe chez ROTAX ou autre specialiste Aprilia RX
Effectivement oui.
Après démontage de ma pompe à eaux :
-l'axe et les joints HS
Et je recherche un embrayage et les roulements carter pour remonter le bas moteur!
Merci à tous!
Merci à tous!
Oui
Il y a de la doc sur ces motos
Pour ajouter à la réponse d'ESPADA, je me suis bien fait CH.. à scanner et mettre en ligne dans les docs le manuel d'entretien des RX 125 et 250 en francais, donc si tu fait preuve d'un peu de curiosité tu trouveras presque toutes les réponses à tes questions!
- ESPADA
Le plus simple c'est de le demander à un concessionnaire Aprilia... Il suffit de comparer les numéros de série.
Je pense que c'est identique au 127...
Bonjour savez vous si les embrayages entre les rotax 122 et les 126 GS LC sont les mêmes?
Salut , c est top .je suis moi bloqué à cause de ces carters pourri . Aurais tu une adresse?
Bonjour, je ne sais pas si ce message sera vu mais le projet est sur le point de reprendre.
En effet, une belle rencontre m’a permis d’acheter des carters en alu ainsi qu’un vilo/bieille mais aussi un piston.
Le manque de temps ne m’a pas aidé mais je compte bien reprendre cette restauration.
Actuellement je vais changer les roulements de carters et essayer de fermer le bas moteur, en même temps je vais essayer de restaurer ma pompe à eaux.
- ESPADA
C'est pas tout à fait les mêmes carters : la version Tuareg possède un démarreur sous le moteur.
Le carter d'allumage est ouvert ( voir photo) pour favoriser l'entraînement du rotor d'allumage qui possède un engrenage.
On voie bien l'emplacement de la pompe à eau qui est nickel et sur l'autre carter on devine la découpe du carter d'allumage pour l'entraînement du démarreur ...
https://www.srcf.fr/forum/article.php?t ... d_art=1157
Peut être qu'une pièce provenant d'une imprimante 3D pourrait occulter cet orifice ? A méditer.
PS : votre carter est malheureusement mal en point.
Huile et eau ne font pas bon ménage avec le temps.
Modifié en dernier par ESPADA le 28 juin 2022 23:44, modifié 1 fois.
Bonjour à tous je viens aux nouvelles,
Il s'agit bien d'un mx125 et non rx quel boulet...
Cependant en faisant quelque recherche sur les ft des moteurs je me demande si je n'ai pas un bloc rotax 127 avec le cylindre à ailettes adapté dessus.
En effet sur la doc du 126 GSLC, l'entré de la pompe à eau est circulaire or la mienne est plus ovale semblable a priori à celle du 127.
J'ai trouvé une annonce pour des carters rotax 127 V monté sur un aprilia tuareg rotax 127, avec les photos les carters semblent identique, qu'en pensez vous ?
Et pensez vous qu'adapter un rotax 123/124/125 est une solution envisageable?
LM.
LM.
- ESPADA
En fait les carters abimés par le liquide de refroidissement sont un problème lié à la fréquence de remplacement du liquide et pas forcement à celle des matières employées.
Il est conseillé de changer le liquide de refroidissement tous les deux/trois ans, ce que personne ne fait.
bien souvent les gens refont les niveaux, mais rarement la vidange par ignorance ou négligence.
Alors sur une moto qui date des années 80, la mayonnaise devient corrosive quel qu'en soit la matière des pauvres carters ...
Ceci est vrais également pour le liquide de frein, en cas de maintenance on refait le niveau mais on le vidange rarement !!!
Dans tous les cas c'est nocif en cas d’ingestion
