pot pourri
No Moto!
sylvain
Re: pot pourri
Message par sylvain »
je l'avais commandé à la mère Noël,mais c'est moi qui ai réceptionné le colis 8)
je me suis assuré que tout allait bien...normal :wink:
ca fait le job sans problème sur de la 0,8 et 1mm ; 1,5 doit être le grand maximum (j'ai pas tenté )
aprés, c'est comme avec les flingues: la sureté principale elle est entre tes deux oreilles:
si tu as un doute tu n'insiste pas :idea: ce n'est jamais qu'un truc a 100balles chez amazon
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
Le roi de la physique
Forza CAGIVA
bonjour...plus bricolage , mais efficace.un bouchon coté cylindre et une adaptation au niveau tube de fuite pour brancher un tuyau et gonfler à environ 3 bars , et chalumeau.
attention , il faut être soigneux sur bouchons et raccords , c est un peu dangereux si fait n'importe comment.
bien sûr , il ne faut pas de fuites , ou trous dans le pot.
sinon ,
un autre truc qui marche, même sur des pots tres écrasés , on bouchonne , on rempli d eau , et congélateur.
il faut bien surveiller ,avant que ça prenne en glace , c'est long , surtout si le pot a un gros volume.
des que le processus liquide glace est engagé , ça pousse infiniment fort , et le pot peut éclater si on surveille pas.
quand je fait ça , que ça commence à redresser , je prépare une baignoire d eau chaude pour arreter le processus illico.
avec cette méthode , j ai redressé des pots , on aurait dit qu un 38 tonnes avait roulé dessus.
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
superbe mr lecuyer !! :hein:
Philippe2
Message par Philippe2 »
Trop beau l’artiste! Je veux bien un peu de déssert
One Life!
Message par LECUYER »
bonjour Image
aujourd’hui moule à gâteau Image
j’ai eu l’occasion d’utiliser ces rouleuses à bas prix la qualité c’est moyen et le plaisir home made c’est sure ça va me couter le double
évolution de mon outillage car le pétard made in china n’est pas très performant rien a voir avec les pétard qu’on avait au boulot même le plus petit là je vais pouvoir taper avec un gros marteau Image
sylvain
on trouve aussi des combinés mais les capacités de coupes (épaisseur) sont trop faible s :(
en rouleuse simple , celle là me fait de l'oeil , en plus les rouleaux font 1"
https://www.rcm-machines.com/fr/machine ... au/rcrm300
la meme en bleu et moins cher
https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-r ... m-modele-2
Modifié en dernier par sylvain le 10 nov. 2023 15:02, modifié 1 fois.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Tu en as de toutes petites sur ebay avec des rouleaux genre 35mm.
Pour les cônes plus petits je pré-roule et je finis à la main vu que les épaisseurs sont faibles.
merci sylvain le problème je n’ai pas de rouleuse je vais peut-être en fabriquer une car celle qu’on trouve sur le bon coin font 1 m voir 2 m et les rouleaux autour de 50 mm pour faire des cônes pour les motos surtout 50/80/125 le rouleau c’est plutôt 25/30
sylvain
Laurent,
il faut "casser les fibres " de la tôle avant sinon tu vas avoir du mal a la former.
tu passes ton morceau a la rouleuse dans tout les sens (longueur , largeur, diagonales sur les deux faces )et tu verra que tu peux même en faire un bol sans la déchirer.
le problème c’est de trouver des pots de 500 en bon état car en règle générale les coudes sont HS
oui c’est bien ça swoum 55 sauf que j’ai fait l’erreur de serrer les plaques la première fois et j’ai déchiré la tôle j’ai pris de la tôle X je pense qu’il faut prendre de la tôle plus maliable à emboutir ? ou la recuire pour un essai c’est pas mal pour le prix les plaques d’aluminium 2024 de 2 pouces d’épaisseur c’est de la récupération ça fait 30 ans que je me les trimballe l’usinage des plaques m’a coûté 140€ après le reste c’est de la main d’œuvre gratuite
salutations laurent
sylvain
et moi, de les découper sur des vieux pots :cool: ;)
carlovitch1
Sans compter que l'opérateur doit être bien secoué après ça.
Mais le résultat est clean, c'est sûr. Moi je me contente de faire des cônes soudés.
