Restauration Béta 420GS ex 500CR 1982
Re: Restauration Béta 420GS ex 500CR 1982
Doudou j ai besoin de te joindre en MP
sur google tu peux taper pop up pour ces décompresseur automatique, il faut bien percé le cylindre en faisant attention de ne pas tomber sur la coupe de segment et grosso modo à mi-hauteur entre le haut de la lumière d'échappement et le haut de cylindre. Gégé tu confirmes?
OK, ils ont pas du en vendre des masses, c'était le chant du signe pour mes motos Italiennes... :rolleyes:
Moi non plus....pas mal!! 83, 84?
- gérard DELON
ESSAYE un décompresseur automatique de tronçonneuse HVA ou STILL
j'ai fais ça sur un 495 ktm et sur un 323 jcm DE TRIAL
LE TOP :clin: Tu réduis la cylindrée par 2
UN SUJET LA : http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?id=88217
le décompresseur se pose a l’arrière du cylindre a mi course :clin: tu appuis dessus pour l'ouvrir et quand la machine démarre la pression le ferme
Sur la JCM obligé de la mettre plus haut car la fonderie ne le permettait pas
les bikers font ça sur les grosses HARLEY pour démarrer a la pédale
Modifié en dernier par gérard DELON le 22 août 2016 13:06, modifié 1 fois.
- Doudou77
mouais..... y avait 2,2. j'ai mis 2, 1.5, 2,5, 3. Pas mieusquemonno a écrit :Salut Lapin
Pas de pistes mais tu ne risques rien a enlever de l'avance
Essayes 2 ou 2.1
Changer le carb aussi au cas ou. Pas mieusque
Faut du jarret... c'est tout. Si tu descend le kick doucement, tu as une étincelle sur deux, si tu fouéttes c'est nickel :hein:
haaaaa les grosses bétes....
