Malaguti Fifty
Der Loughian Alex
Message par Der Loughian Alex »
Doudou 77 je vais vois ça, il y en a deux que j'ai déja testé sans succès...
Merci bien :)
Modifié en dernier par Der Loughian Alex le 03 mars 2023 17:58, modifié 1 fois.
Alex 26
J'ai la nostalgie des années 80
ESPADA
Message par ESPADA »
Pas de panique : le joint d'embase et tous les joints papiers, vous pouvez les refaire en achetant du papier joint chez un grossiste auto ou un concessionnaire moto.
Ca existe dans plusieurs épaisseurs. 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6mm ... devrait faire l'affaire et vous permettra de régler parfaitement l'ajustement du piston avec les transferts:
Au point mort bas le piston doit découvrir les transferts et monter à fleur du cylindre.
Si le joint est trop épais, le piston va monter plus haut et s'il est trop mince, vous allez perdre en compression : il faut donc trouver un juste milieu.
Si vous avez gardé un vieux joint prendre son épaisseur pour modèle.
Pour le joint de culasse, en mettre un neuf ou un équivalent (les revendeurs vont vous trouvez
un équivalent chez leurs grossistes) ...
C'est juste un cyclomoteur, pas un monstre à 6 cylindres ! :clin: :clin: :clin:
Bien faire attention de ne pas casser les segments au remontage ...
Modifié en dernier par ESPADA le 03 mars 2023 16:27, modifié 1 fois.
rapetou
Message par rapetou »
Si c'est un moteur minarelli V1N tu trouves de piéces sur le net ,tu peux aussi contacter Le Minarelliste il pourra peut être t'aider.
Modifié en dernier par Doudou77 le 03 mars 2023 13:20, modifié 1 fois.
J'en ai mis d'autres ;)
Der Loughian Alex
Merci bien mais c'est le premier site que j'ai fais...
Mon problème est que je ne trouve pas mon modèle, voilà pourquoi je leurs ai écrit plusieurs messages qui restent sans réponses...
Alex 26
Modifié en dernier par Doudou77 le 03 mars 2023 13:03, modifié 1 fois.
Der Loughian Alex
Bonjour à vous.
J'ai un grand besoin d'aide.
Je possède depuis peu une Malaguti Fifty A5 de 1980, modèle automatique sans pédales et démarrage au kick.
Moteur : FM-M1 DGM 19469 OM (Franco Morini).
L’ancien propriétaire m'a fourni avec un kit cylindre piston diamètre intérieur 43.4 mm Airsal neuf mais sans joints, pour remplacer l'ancien un peu fatigué.
Le moteur est très gras et demande une bonne révision.
La fabrique Airsal ma donné la référence du cylindre: 020306435.
Bien sur ils ne fournissent pas les joints.
Je suis donc a la recherche d'un joint de culasse et joint d'embase adapté au kit et d’une pochette complète de joints moteur, mais aussi du ressort de rappel du kick et divers petites choses.
Je suis désespéré car je ne trouve aucun site de pièces détachées pour cette Fifty A5.
J'ai contacté les sites de pièces en France les plus connus, ils n'ont rien pour ce modèle.
J'ai également depuis plusieurs jours contacté plusieurs concessionnaires Malaguti en Italie...
J'attends toujours des réponses qui n'arrivent pas...
Donc, savez vous si d'autres modèles de Fifty ou d'autres marques auraient les mêmes correspondances de pièces histoire de pouvoir élargir mes recherches ce serait très sympa.
Merci d’avance pour votre aide.
En vous remerciant.
Cordialement
Modifié en dernier par Der Loughian Alex le 03 mars 2023 01:04, modifié 1 fois.
Alex 26
