Remise en état 125 ANCILLOTTI H20
sergioleone
Message par sergioleone »
C'est quand même étonnant qu'il est mis une entretoise :quoi:
sergioleone
Merci pour l'info , tu pourrais me faire une photo , et les dimensions de l'entretoise s'il te plait.
pascal Thillois
Message par pascal Thillois »
bonjour, ne changer pas la patte est est en bonne place il y a une entretoise en alu entre les deux de ce coté ci, la mienne est montée comme cela et mon cadre est neuf avec peinture d'origine donc pas modifier.
sergioleone
Oui comme tu dit, mais elle le vaux bien, tu as déjà pas mal avancer :)
Bonne fin de soirée!
Serge
jean paul bourdoux
Message par jean paul bourdoux »
Un peu de travail en plus !!! après c'est étonnant cette modification enfin bonne continuation
et de mon coté faut que j'accélère un peu ...
Bon dimanche
sergioleone
Merci pour les infos JP ,oui la mienne n'est pas dans l'alignement de celle du bas étonnant mais bon ,je vais modifié tout ca .
Bon week-end
Serge
jean paul bourdoux
La patte superieur droite me semble ne pas être a sa place ??
Les pattes inferieure / superieur sont dans le même axe , cela me semble pas être ton cas
sergioleone
Slt, JP
J'ai enlever une pate qui était pas conforme ,mais en positionnant le moteur , sa na va pas comme tu peut le voir sur la photo, en sachant que le moteur était déposer le jour de l'achat.
jean paul bourdoux
Salut Serge
Je vois pas trop le détail sur ta photo, une patte était cassée c'est bien ça ?
En mettant le moteur dans le châssis , tu dois retrouver son positionnement en principe
Si tu veux plus de photos ou autres ?
sergioleone
Bonsoir JP,
Pourrais me donner le positionnement des supports arrière haut du moteur stp.
Amicalement
Serge.
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir Messieurs ,
Si besoin , je peux voir avec mon fournisseur de zing-bichro , si il peut traiter quelques vis en petit lot pour vos restaus .
Je lui donne mes pièces pour le zingage blanc en petite quantité : 1 moto à la fois ...
Et le bichro pour les pièces en série de mon boulot .
ça fait depuis 2017 que le bichro (chrome VI ) doit s' arrêter ... l' Europe a repoussé jusqu'en 2024 .
Donc il y a urgence pour finir vos chantiers ... :clin:
sergioleone
Salut JP ,
Merci pour ton retour, je me doutais bien que c'était du bichromatage, et pour l'avancement de la mienne, je suis bloqué pour le bichromatage des pièces il me manque un rayon tronçonner par l'ancienne propriétaire, le plus long de la roue arrière au cas où :), et je termine les bricoles sur le cadre, super ton réservoir et la bécane aussi :D
Modifié en dernier par sergioleone le 24 janv. 2023 22:06, modifié 1 fois.
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Jolie moto, les plus belles ancillotti avec le modèle pull shock
Effectivement, y'a pas photo, top!! :)
jean paul bourdoux
Salut Serge
Zingage blanc pour ces 3 pièces ainsi que la tige de frein Arrière.
A l'origine c'était un bichromatage jaune clair mais a priori plus de possibilité de faire cela en France pour des raisons écologiques .....
J'en profite pour vous montrer mon nouveau réservoir, encore un peu de finition a faire pour lui donner un peu plus d'éclat , par rapport au précèdent y'a pas photo !!
Merci encore a Lilian ( Ancillotti 50 ) pour la transaction
Un peu plus de photos bientot , je suis en attente de quelques manquants
Et toi cela avance ?
