référence amortisseurs sachs hydrocross
rapetou
Message par rapetou »
Bonsoir
pourriez vous m'éclairer concernant les références gravées sur les corps d'hydrocross.j'en ai marqués :
BZ 32X132 DK et d'autres BZ 32X135 DF .Quelle est la différence ?
sachs59
Message par sachs59 »
Bonjour , ce son des reference pour identifie quel ai le montage des different clapets ( passage d'huile ) , il y a 4 voir 5 modeles ( en standard ) en compression et detente , l'autres reference ai pour identifier la longeur et couleur origine ( .... 102 0.... ) , 24 ans chez sachs nauder importateur pour la france des hydrocross et motos , cyclo hercules - sachs .
rapetou
Merci Mr Sachs :)
Serge
bono983
Message par bono983 »
Bonjour mr SACHS pouvez me dire quel quantité d'huile il faut dans ce modèle ci
06 2400 102 061 ? je ne les retrouve pas dans le manuel de réparation
ils ont un entre axe de 390 mm
sachs59
bonjour , je vais voir mes fiches hydrocross et je vous donne cela de suite ....
voila ..
rouge couleur origine
320 cc huile . 10 .
390 mm entraxe
132 mm de course
tige chromee de 174 mm de longeur
S1 en amortissement
pour les corps coule au sable ( ancienne generation ) rajoute 10 cc d'huiles
voila je pense t'avoir aide pour tes hydrocross .......
Trop fort Jean-Marie !!! :clin: :clin:
sachs59
mais c normal je suis aller 2 foi par an , plusieurs annee en allemagne chez sachs hydrocross pour demonte , remonte ces amortisseurs et voir toutes les modifs possible ..... ;)
bono983
alors là , quel efficacité , je suis bluffé , merci pour l'info
quand tu parles de corp coulé au sable ancienne génération , ça veut dire quel année ?
avant 1979 ?
ceux ci on l'air plus récent , a quoi les reconnait on ?
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
Sauf erreur de ma part a l état de surface
Sable=Rugueux
Pression=lisse
Jean
Forza CAGIVA
sachs59
Bonjour , oui c bien cela , le corp ai rugueux , il a de petite boules tres tres fine sur la surface , le model plus recent ai lisse ..... a plus ;)
sachs59
HOUPS et sur tes hydrocross il ne son pas de la toutes derniere generation , il on la butee du rebond en plastique
la toutes derniere generation on un petit ressort ....... :)
Message par LECUYER »
pour le boîtier en aluminium (support de joint dynamique )il y a 2 diamètres de joint torique en fonction des anciens modèles et nouveaux pour avoir reconditionné plusieurs amortisseurs il est plus simple de mettre de huile dans les anciens modèles les nouveaux il faut tirer sur la tige pour comprimer le ressort et remplir en même temps
salutations
laurent
GAUTHIERBMX
A mon tour de chercher la provenance
Montée sur une cagiva
BZ 3 32 DK
06 2400 02 061
BZ 3 32 DK
06 2400 102 061
Merci pour l aide
Jean
Forza CAGIVA
sachs59
pour le modele 2400 102 061 , j'ai fait la reponse un peu plus haut ...
pour l'autre model 2400 02 061 , la difference ai l'empilement des clapets , passage huile ...
j'espere avoir repondu a ta question ......
GAUTHIERBMX
Forza CAGIVA
