Cagiva 125 RX 19891
VAGICA125rx
Message par VAGICA125rx »
Bonsoir ,
Jai fait l'acquisition de cette moto fin juin 2022 , la moto est complète , elle roule néanmoins un démontage complet s'impose . la réfection du moteur plus précisément cylindre piston est nécessaire , je suis a la recherche d'un piston cote réparation et d'une bielle , l'usure de l'ensemble est liée aux heures de fonctionnement , le bas moteur na pas été démonté , il est d'origine .
Cordialement.
Bonsoir et bienvenue,
Une petite présentation (Tu t'appelles Vagica, vraiment ?) et quelques photos de ton projet seraient un gros plus pour avoir quelques réponses vraiment constructives. Il me semble... ;/
une Cagiva 125 RX 19891.
whaooooo!!!!
bielle , piston , tout se trouve,le cylindre est chromé dur , donc pas de cote réparation , si abimé faut faire un nickasil
VAGICA125rx
Bonsoir ,
Moto entièrement démontée , mon but est de rouler en enduro ancienne , je suis un senior+
( senior 65 ans), J'ai pratiqué le moto cross entre 1975 et 1981 et depuis rien sauf reprise en
2021 avec une Honda 125 XR de 1981.
Remplacement des roulements , cage à aiguille , colonne de direction , et les roues sans oublier
le moteur . Par contre le piston je ne connais pas la provenance du piston pas d'origine ?.
Merci jmb pour les infos , donc je recherche un piston et bielle , pour le cylindre ce sera un
nickasil .
A plus tard.
Image/img_forum/2022/3Image0/2127_20220730-071744.jpg[/img]
Modifié en dernier par VAGICA125rx le 30 juil. 2022 21:39, modifié 1 fois.
Bonjour ton piston n est pas le bon, provenance japonaise sans doutes.
le rx était monté avec 1 piston Mahle qui devient quasi introuvable.
on le remplace par un vertex ,le 9710D,ou , nouvelle ref 21600 qui est dédié aux rx,wrx , et wmx jusqu en 1987.
pour la bielle,exemple:
https://www.piecemotoquad.fr/compatcat/ ... _info_tabs
aussi chez Mitaka,normalement celle là:
https://www.ebay.fr/itm/292775466663
Modifié en dernier par jmb le 31 juil. 2022 23:07, modifié 1 fois.
